显示错误
错误:当在此窗口中进行绘制时发生错误。此窗口将被关闭。
在 Revit 模型中编辑文字、尝试修改墙或墙轮廓或打开具有链接模型的特定视图时,可能会遇到此错误。
解决方案
要解决此问题,请验证并执行以下步骤:
软件和系统要求
使用“核查”打开
显卡和驱动程序
重绘期间允许导航
硬件加速
如果显卡系统无法处理模型的负荷/复杂性,则禁用硬件加速可以降低 GPU 上的负荷(将此负荷置于 CPU 上)。
  1. 在 Revit 的“硬件和用户界面”选项卡中,禁用硬件加速(“文件”>“选项”)。
  2. 退出 Revit。
  3. 重新启动 Revit 以使设置生效。
注意:
  • 如果禁用硬件加速无法清除错误,则 Microsoft DirectX® End-User Runtime 可能已损坏。
  • 如果重新安装 Microsoft DirectX End-User Runtime 无法解决问题(或不适用),则 Revit 的安装可能已损坏。 执行完全卸载并重新安装,包括清空 %temp% 文件夹。
备选方案:
  • 如果问题仅出现在一个视图中,则删除该视图,然后重新创建。
  • 如果在重新创建视图后出现问题,请尝试关闭图元显示以查看是否是它们导致出现错误:
  1. 如果在打开视图时出现错误,请单击相关视图(在项目浏览器中)。这应该会显示视图的属性,但不会打开视图。
  2. 在“属性”对话框中,单击“可见性/图形替换”参数对应的“编辑”。
  3. 关闭所有图元的可见性(这是为了确认错误是由视图中可见的一个还是多个图元导致的)。
  4. 快速关闭图元的方法如下所示:
  • 取消选中“模型类别”选项卡顶部的“在此视图中显示模型类别”复选框。
  • 取消选中“注释类别”选项卡顶部的“在此视图中显示注释类别”复选框。
  • 取消选中“分析模型类别”选项卡顶部的“在此视图中显示分析模型类别”复选框。
  • 取消选中“导入的类别”选项卡顶部的“在此视图中显示导入的类别”复选框。
  • 在“Revit 链接”选项卡中取消选中每个链接的模型旁边的框。
如果在关闭图元的可见性时清除了错误,请开始分别将其重新打开,以查找是哪种类型的图元(模型、注释、分析模型、导入的类别或 Revit 链接)导致出现错误。
确定图元类型后,开始分组关闭/打开选项卡下的项目,以查找导致出现错误的图元类别。
禁用硬件加速
如果由于此错误消息而无法启动 Revit,请使用以下步骤禁用硬件加速:
  1. 退出 Revit。
  2. 找到 Revit.ini 文件:C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Autodesk Revit 产品>。
  3. 使用记事本打开 Revit.ini 文件。
  4. 找到以下行:"UseGraphicsHardware="。
  5. 将该值更改为 0。
  6. 保存 Revit.ini 文件并关闭它。
  7. 重新启动 Revit。
另请参见:此版本中的安装变化
