必需的内部设置丢失
模型的一个或多个必需的内部设置丢失。
打开或升级 Revit 模型时可能会遇到此错误。
问题:必需的内部设置是包含保留模型设置所需信息的唯一图元。在极少数情况下,模型将损坏,必需的内部设置会丢失。这些内部设置不影响模型图元的显示,但相关的信息可能会丢失或不准确。
例如,一个必需的内部设置是“修订设置”。如果模型的此设置损坏或缺失,“图纸发布/修订”对话框可能会报告编号选项、排序或修订名称错误。
其他示例包括以下内容:
解决方案:错误对话框显示时,选择对当前情况最有意义的选项。
修复并打开
选择此选项以修复模型,然后在 Revit 中打开。
  1. 在对话框中,单击“修复并打开”。
    软件会通过在模型中注册或通过创建新的默认设置,来尝试修复内部设置。在任一情况下,在此过程中可能会丢失一些信息。例如,如果问题与修订设置相关,与修订编号相关的自定义设置可能会丢失并恢复为默认设置。
    修复完成后,模型会打开。
  2. 检查模型以查看是否存在与修复的设置相关的意外更改。
    必需的内部设置 要检查的模型设置
    注释记号表 检查“注释记号表”的内容。
    图纸跟踪的注释记号 注释记号图例:
    • 对于按图纸过滤的注释记号图例,请检查图例以确保其列出所有预期的注释记号。
    • 如果注释记号编号的方法为“按图纸”,则检查并确认注释记号图例中显示的关键值编号正确。
    扫描图纸的空白注释记号。
    修订设置
    依次单击“视图”选项卡 “图纸组合”面板 (图纸发布/修订)。在对话框中,检查模型的以下设置和信息是否定义恰当:
    • 矩阵中的序列、编号方案和修订
    • “编号”设置:“按项目”或“按图纸”
    • “编号”选项:“数值”和“字母数字”
    • 修订云线的“弧长度”
    扫描图纸修订明细表和修订标记中正确的修订编号。
    图纸跟踪器的修订云线
    如果模型使用“按图纸进行修订编号”,则检查并确认修订明细表包含的此图纸的修订正确,且指定的编号正确。
    扫描图纸的空白修订标记。
  3. 如果发现某些设置丢失,请尝试以下操作:
    1. 在 Revit 中让已修复的模型保持打开状态。
    2. 在 Revit 的同一任务中打开模型的早期版本。
      模型的备份副本与模型存储在同一文件夹中。它们使用文件名 <project_name>.<nnnn>.rvt,其中 <nnnn> 是表示文件已保存次数的 4 位数字。在 Revit 中打开其中一个备份副本。
    3. 在已修复的模型中,使用“传递项目标准”工具将设置从备份模型传递到已修复的模型。
    4. 再次检查已修复的模型以检查相关设置。
修复、打开和同步
选择此选项以修复工作共享模型,然后在 Revit 中将其打开。
如果模型是工作共享模型的本地副本,则软件将执行以下步骤:
由于进行了此过程,不再需要打开中心模型重复修复。
  1. 在此对话框中,单击“修复、打开和同步”。
    请参见上一部分中关于“修复”的步骤,然后打开以修复模型,并在 Revit 中将其打开。
  2. 如果模型是工作共享模型的本地副本,请与中心同步以通过修复更新中心模型。
不打开模型
要停止打开模型,请单击“不打开模型”。
但是,您可能需要打开未产生此错误的模型早期版本(备份副本)。请参见关于备份文件。
您需要重复模型最新、受损版本中保存的任何更改。
