无法打开文件 - 存储空间 (Revit Cloud Worksharing)
您没有足够的可用 RAM 或磁盘空间来打开模型并对其进行处理。
警告:由于 RAM 或磁盘空间不足,因此无法打开模型。
问题:在 Revit 中打开模型时,需要有一定量的可用 RAM 和磁盘空间才能打开和处理模型。确认您有足够的存储空间来打开和处理模型。
解决方案:
  1. 检查主 (C:\) 硬盘上的可用空间。
  2. 确保至少有:
    • 磁盘空间 - 建议可用磁盘空间至少为 Revit 模型总大小(包括所有主体模型和链接)的 3 倍。
    • RAM
      • <文件大小> x 20 = 加载文件所需的 RAM 量。
      • <计算机上的内存> / 20 = 可以在计算机上加载的文件的最大大小。示例:64 GB 可以打开文件大小最大为 3.2 GB 的文件。
        注: 在计算机上运行的操作系统和其他应用程序也要使用 RAM,因此也必须有足够的 RAM 来满足它们的运行需求。
        注: 链接到模型(RVT、DWG、IFC)的文件的大小也应包含在估算中。
  3. 在清理出足够的磁盘空间后,请尝试再次打开模型。
