疑难解答:导出为三维 DGN
不直接支持将三维视图导出为 DGN。修改 Revit.ini 文件以启用将三维视图导出为 DGN 文件。
症状:将模型的三维视图导出为 DGN 文件后,生成的文件没有任何几何图形。Revit 使用的 V8 DGN 导出器不支持三维视图。
解决方案:要成功将三维视图导出为 DGN,必须编辑 Revit.ini 文件以使用先前版本的导出器:
  1. 导航到 Revit.ini 文件:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2025 Release
  2. 在文本编辑器(例如记事本)中打开 Revit.ini 进行编辑。
  3. 在文件中,找到 [Export] 部分。
    如果不存在 [Export] 部分,可以将其添加到文件末尾,按照后续步骤中的示例操作。
  4. 在 [Export] 中,将 UseVersion2012DGN 设置定位为 1(一),如下所示:
    [Export]
    UseVersion2012DGN=1
    如果 [Export] 部分中没有此设置,请添加。如果 [Export] 部分包含其他设置,请保持不动。
  5. 将更改保存到 Revit.ini,并退出编辑器。
  6. 重新启动 Revit。
  7. 打开模型,然后将三维视图重新导出为 DGN。
通过将 UseVersion2012DGN 设置为 1,您将强制 Revit 使用先前的导出过程导出视图。
注: 早期版本的导出过程仅支持将类别映射到 DGN 文件中使用编号 1-64 的标高。您需要为导出的 DGN 中的类别指定数值,否则所有几何图形都将导出为“标高 1”。
导出标高设置
使用“修改 DGN 导出设置”对话框中的“标高”选项卡可自定义 DGN 导出设置的图层映射设置。
  1. 单击“文件”选项卡导出CAD 格式(DGN)。
  2. 在“DGN 导出设置”对话框中,单击“标高”选项卡,然后单击“标高设置”。
  3. 对于每个类别,设置一个介于 1-64 之间的标高编号,并设置一个“颜色 ID”。设置“投影”和“剪切”的值。
    注: 未设置或使用非 1-64 之间的整数设置的类别中的任何几何图形将指定给导出的 DGN 中的“标高 1”
  4. (可选)如果要在其他文件中使用此导出设置,请单击“另存为”将设置另存为 TXT 文件,该文件可以加载并用作其他文件的导出设置。
  5. 单击“确定”应用此设置。
  6. 继续导出为 DGN。
