钢连接:配置 SqlLocalDB
可以手动配置钢结构连接要使用的 SqlLocalDB 版本。
这意味着可以使用更高版本的 SqlLocalDB,而不是随 Revit 2023 一起安装的默认 2014 版本。使用分析模型作为上下文,自动执行物理模型的创建、图元连接和更新。
注:
更改默认 SqlLocalDB 版本的步骤
  1. 如果您自定义了 SteelConnections 数据库,则需要创建手动数据库备份,以便在需要卸载修补程序时保留所做的更改。创建 %ProgramData%\Autodesk\Revit Steel Connections 2023\<安装语言> 中所有 *.mdf 文件的备份。
    注: 在使用较高版本的 SqlLocalDB 打开数据库后,将无法使用较旧版本的 SqlLocalDB 打开这些数据库。
  2. 安装 Revit 2023.1。
  3. 安装所需的 SqlLocalDB 版本。
  4. 打开 <Revit 2023 安装路径>\AddIns\SteelConnections\ASSettings_Advance.xml 文件并在“Environment”键下添加以下值:<Value Name="DefaultSQLServerLocalDbVersion" Type="String">%SqlLocalDB version to use%</Value>。
    %SqlLocalDB version to use% 的有效值:
    • 12.0(对于 SqlLocalDB 2014)
    • 13.0(对于 SqlLocalDB 2016)
    • 14.0(对于 SqlLocalDB 2017)
    • 15.0(对于 SqlLocalDB 2019)
    • 16.0(对于 SqlLocalDB 2022)
    注:
    • 如果在 ASSettings_Advance.xml 中为 DefaultSQLServerLocalDbVersion 设置了无效值,则 SteelConnection2023 实例将被删除。
      这将触发“LocalDB Instance API 方法的参数不正确。请查阅 API 文档。”错误会记录在“%ProgramData%\Autodesk\Revit Steel Connections 2023\<安装语言>\DatabaseConnectionErrors.log”文件中。
    • 如果从 AsSettings_Advance.xml 文件中删除 <Value Name="DefaultSQLServerLocalDbVersion" Type="String">15.0</Value> 信息,则将使用默认的 SqlLocalDB 版本 2014 (12.0) 创建 SteelConnection2023 数据库实例。
      在这种情况下,您需要检查是否仍安装 SqlLocalDB 2014 版本。
  5. 验证 SqlLocalDB 版本更改的步骤
    1. 启动 Revit 2023。
    2. 打开 CMD 并运行“sqllocaldb i SteelConnections2023”,以检查 SqlLocalDB 实例是否是使用 ASSettings_Advance.xml 文件中设置的版本创建的。对于 SqlLocalDB 2019,该版本应列为 15.0…。
    3. 检查 Revit 是否可以连接到钢结构连接数据库。在“结构”选项卡或“钢”选项卡 “连接”面板中,单击 (连接设置)以打开“结构连接设置”对话框。在“结构连接设置”对话框中,如果 Revit 已连接到数据库,则您应该会在“可用连接”列表中看到一些连接。
验证钢结构连接数据库是否已恢复的步骤
  1. 启动 Revit 2023,然后检查 SqlLocalDb 实例是否是使用默认的 SqlLocalDB 版本 (2014) 创建的。
  2. 打开 CMD 并运行“sqllocaldb i SteelConnections2023”。对于 SqlLocalDB 2014,该版本应列为 12.0…。
    Text    Description automatically generated
    在“结构”选项卡或“钢”选项卡 >“连接”面板中,单击 (连接设置)以打开“结构连接设置”对话框。
