在适用于 Revit 2024 的 Dynamo 播放器中,查看图形问题和依存关系、添加图像输出,并试用新的样例图形。
改进包括:
- 在 Dynamo 播放器内,新的“问题查看器”使您能够检查图形问题,包括错误和警告。可以在运行包含至少一个错误或警告的图形后从播放器应用程序的页脚访问“问题查看器”,也可以从“选项”菜单访问“问题查看器”。
- 在播放器中,可以通过新的“图形依存关系”对话框,来检查每个图形的依存关系。此对话框提供了一种快速方法,可用于查看图形需要哪些软件包、外部文件或其他依存关系才能正常运行,以使您能够确定缺少的依存关系并在 Dynamo 中安装它们。
- 提供了两个新的样例图:“随机族实例放置”和“警告 - 隔离图元”。
- 在 Dynamo 播放器中,图像可用作输出。当进行更改并重新运行图形时,图像将更新。可以通过单击鼠标右键从播放器保存图像。
有关详细信息,请参见 Dynamo for Revit 2.17 中的新增功能。
