VRED 产品比较
使用此产品比较图表查找 VRED 学习版、VRED Design 和 VRED Professional 中包含哪些功能。
对于多显示器设置(例如 Cave 和 Powerwall)是必需的
功能
产品
数据导入/导出和准备
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
CAD 数据导入格式
VRED 支持导入各种 CAD 数据文件格式。有关完整列表,请参见支持的文件格式
*只有 VRED Professional 安装程序包中包含的 VRED Presenter 才能导入 CAD 数据格式
其他 3D 导入格式
VRED 支持导入各种三维非 CAD 文件格式。有关完整列表,请参见支持的文件格式
*只有 VRED Professional 安装程序包中包含的 VRED Presenter 才能导入三维非 CAD 格式
*Autodesk FBX 导入格式
支持摄影机、关节、蒙皮、关键帧和顶点动画、灯光和 2x UV 集
*通用场景描述 - USD 导入格式
支持的格式:.usd.usda.usdc 和 .usdz
支持的功能:透视和正交摄影机、灯光、元数据、关键帧和顶点动画以及材质 UV
*只有 VRED Professional 安装程序包中包含的 VRED Presenter 才能导入 USD 文件
*Autodesk Alias WIRE 互操作性
摄影机、不可见实例、灯光、变量、切换材质、模板几何体、层、层文件夹、空层、元数据和 Alias 参照部件
*只有 VRED Professional 安装程序包中包含的 VRED Presenter 才能导入 WIRE 文件
True NURBS
壳和组件允许随时按需重新细分 CAD 数据
*在 VRED Presenter 中为只读
智能参照模块
CAD 部件监视和使用非整体式 VRED 文件
几何体编辑器
重新计算/定向面/顶点法线、分离网格、重新细分和除芯
除芯模块
允许用户将三维模型简化为可视化的相关信息
优化模式
场景图形编辑器
节点属性编辑器
资源管理器
资源安装程序示例
适用于其他几何体、材质、环境和场景板的独立安装程序
网上商店
SubstanceMagroundDomebleUltraspheresCGI.BackgroundsVRED 库
多个渲染窗口
可自定义 UI
选择模式
选择组件、资源引用、克隆、对象、组、场景板、按材质、相邻、参照、父对象、层次和后面的对象
UV 编辑器
材质 UV 集和光照贴图 UV 集
场景标记元数据编辑器
导入、添加和管理场景标记及不同的元数据类型
高级数据导入/导出和准备
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
文件导出格式
VPB、OSB、CSB、FBX、OBJ、WRL、3MF、STL、JT、SLP、USD、USDA、USDC 和 USDZ
*VRED 学习版仅限于 VPB 和 OSB 导出
A/B 面处理
切换非可视化相关数据的可见性,而不移除它们
照明和材质
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
灯光编辑器
增量灯光
点灯光、聚光灯和平行光
区域灯光和对象灯光
圆盘灯光、矩形灯光和球形灯光
灯光纹理
IES 灯光轮廓
HDR 和 LDR 基于图像的照明
HDR Light Studio 实时链接
HDR Light Studio Tungsten 版本或更高版本支持区域灯光
天光环境
实时阴影
增量灯光、区域灯光和对象灯光的实时阴影贴图支持
环境的实时阴影
灯光和阴影烘焙模块
基于顶点和基于纹理的环境光遮挡,CPU 和 GPU 上的阴影以及灯光和阴影(群集)
*VRED Design 仅支持 1 个 GPU
VRED 材质类型</p
多层材质
分层材质
切换材质
X 射线材质
次表面散射
仅光线跟踪
圆角边
仅光线跟踪
Substance - SBSAR 材质
SDK 版本 9.1.2,支持的工作流:金属粗糙度,金属粗糙度 - 各向异性,金属粗糙度 - 涂层
MaterialX
SDK 版本 1.39.1
NVIDIA - MDL
SDK 版本 2024.0.4
高级照明和材质
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
体积渲染
均质和异构散射体积以及 OpenVDB 体积
*VRED Design 只读支持,VRED Presenter 没有 UI,但通过 Python 提供编辑功能
镭射光文件可视化
纯 ASCII、Osram ASCII 和镭射光文件格式、LucidShape ASCII、二进制和光谱镭射光文件格式以及 Speos ASCII 和镭射光文件格式(RAY_SPEOS10 和 RAY_SPEOS20)
**VRED Design 只读支持,VRED Presenter:只能通过 Python 间接进行修改
爱色丽 BTF 材质
爱色丽 AxF 材质
支持半透明 AxF 材质
办公室色彩学 - BRDF 材质
摄影机和效果
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
摄影机投影模式
透视、正交、球面映射、彼得斯映射、垂直交叉、水平交叉、全向立体和自定义矩阵
物理镜头属性
景深
实时和静帧景深
运动模糊
色调映射
Reinhard 亮度/RGB、对数亮度/RGB、演示色调映射、物理摄影机、亮度和照度
传感器响应曲线
物理摄影机色调映射器的自定义响应曲线、OpenColorIO、AgX、AgX Punchy 和自定义 AgX
视图变换
ACES 1.0、ACES 2.0、Khronos PBR 中性和非色调映射
环视
无,ACES 1.3 参考色域压缩和 LMT - 蓝光瑕疵修复
基本颜色校正
白平衡、色调切换、对比度、亮度和饱和度
颜色分级
主曲线、色调曲线和 RGB 曲线颜色分级,三维 LUT
光晕
强光
镜头光斑
装饰图案效果
摄影机混合贴图
摄影机碰撞检测
匹配摄影机/底板工具
渲染
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
显示群集 - OpenGL
硬件渲染模式
真实、顶点/面法线烘焙环境光遮挡、间接照明和非照片级真实感渲染
标准像素过滤器
三角形、高斯和 B 样条曲线
脱机渲染
VRED 学习版的图像中包含水印
脱机渲染
VRED 学习版的图像中包含水印
CPU 光线跟踪
GPU 光线跟踪
在采用 Maxwell 或更新架构的 NVIDIA GPU 上受支持,*VRED Design 仅支持 1 个 GPU
使用焦散的光子贴图
渲染设置中用于光线跟踪的 AI GPU 和 CPU 降噪过滤器
NVIDIA OptiX AI 加速和 Intel Open Image 降噪器
3D 视口中的 NVIDIA DLSS-RR (深度学习超级采样 - 光线重建)
需要采用 NVIDIA Tensor Core 技术的 GPU
可变速率着色
桌面和内容自适应、对 HMD 的焦点渲染支持
屏幕空间环境光遮挡
透明度模式
“对象排序”和“深度剥离”
缩小
缩小光线跟踪渲染视图分辨率
脱机渲染过程
合并、材质、照明、图像处理和辅助通道
“渲染层”模块
“变量集渲染”模块
在“渲染设置”模块中配置和渲染变量集组合
“渲染队列”模块
32 位输出
ICC 颜色配置
渲染颜色空间
线性 Rec.709 (sRGB)、ACEScg、线性 P3-D65 和线性 Rec.2020
图像元数据
在图像元数据中保存渲染设置、摄影机、场景图形可见性和材质切换状态
高级渲染
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
显示群集 - 光线跟踪
硬件渲染模式
曲面分析和分析渲染
脱机渲染群集
*VRED Design 需要额外的渲染节点。VRED Pro 可以与其他 VRED Pro 一起进行群集化
实时光线跟踪群集
群集管理器
实时渲染过程
高级像素过滤器
长方体、Mitchell Netravalli、Lanczos、Catmull Rom、锐角三角形、锐化高斯和锐化 B 样条曲线
光谱渲染
CPU 和 GPU 光线跟踪支持。使用 FWHM 的色谱。Optis/Osram 光谱文件支持
光度学渲染参数
光线跟踪材质覆盖
允许更改材质的光线跟踪设置
“序列器”模块
渲染场支持
支持与渲染场解决方案(如 DeadlineQube/pipeline FX 和 Smedge)集成。请注意,这些需要自定义集成
直方图
在视口中显示 RGB、对数尺度和灰度的直方图
*VRED Presenter 没有 UI,但通过 Python 提供编辑功能
叙事
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
场景图形节点
组、壳、材质组、切换、剪切平面、布告牌、矩阵变换、声音、阻音器、距离 LOD、立体切换和主机切换
场景板编辑器
二维底板(图像和图像序列)和二维前板(文字、图像、图像序列、HTML5)
*VRED Design 中对 HTML5 的只读支持
“变量”和“变量集”模块
摄影机视点
“曲线编辑器”模块
“剪辑生成器”模块
高级叙事
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
高级动画功能
剪辑生成器添加序列VRML 动画编辑器
评估
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
栅格和标尺
“测量工具”模块
点到点、点到对象、对象到对象、直线到对象和圆测量
“剪切”模块
“标注”模块
高级评估
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
直接 NURBS 渲染
“曲面分析”模块
用于高端曲面评估的分析渲染模式以及 NURBS 数据的 Alias 曲率模式
“测量”模块
间隙测量
演示和交流
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
HDR10 显示支持
OpenVR 和 OpenXR 支持
OpenXR 支持:10 位 HDR 渲染、Python APIv2、焦点渲染、Varjo 四元视口、标记跟踪和深度估算
Oculus Rift 和 Rift S、HTC VIVE、VIVE Pro、VIVE Pro 2、VIVE Pro Eye、VIVE Cosmos、VIVE Cosmos Elite、VIVE XR Elite、VIVE Focus Vision、Shiftall MeganeX、WinMR、HP Reverb、HP Reverb G2、VRHero/XTAL、StarVR、Varjo VR-1、VR-2、XR-1、XR-3、XR-4、Aero HMD 以及 Logitech VR Ink Pilot 支持
WinMR 头戴式设备和 HP Reverb HMD 通过 OpenVR 获得支持
虚拟现实/桌面协作模块
头像和控制器表示、OOTB 传送、激光指针、虚拟现实菜单、三维空间语音和音频支持
三维鼠标和游戏杆支持
“点击传感器”模块
标准立体模式
活动(双缓冲区)、水平交替和垂直交替、左/右拆分和顶部/底部拆分、左眼球分离和右眼球分离
*在 VRED Design 和 Presenter 中为只读
远程会话连接
发布项目/软件包
保存包含所有参照数据和内容的软件包。加密和时间戳支持
共享视图
高级演示和交流
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
VRED Go
发布 Windows 可执行文件
虚拟现实手交互
HTML5 媒体编辑器
立体影像模式
红色/青色、蓝色/黄色和绿色/洋红色
VRPN“跟踪”模块
VRED 导航应用程序
Web/移动演示控制器
VRED Streaming App
用于导航变量集、视点、质量设置以及创建/加入协作会话的 Web 界面
VRED Stream
JPEG、PNG(带 Alpha 通道)和 H264(必须安装 H264 编解码器)
脚本
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
Web 界面
用于执行远程 Python 命令的 Web 服务器
Web API
通过 JavaScript 访问 Python v2 API
高级脚本
VRED 学习版
VRED Design
VRED Professional
VRED Presenter
Python 脚本编辑器
碰撞 API
仅 API(无用户界面),*仅在 VRED Design 和 Presenter 中执行脚本
脚本插件
将插件和模块添加到主菜单栏
命令行终端
