查找 VRED 导入支持的文件格式列表。对于 CAD 文件,请参考支持的文件格式部分,其中提供了不同 VRED 版本支持的 CAD 版本。
有关导入文件的信息,请参见以下内容:
- 向场景添加文件
 - 使用参照编辑器
此表按支持的文件格式和类型的版本(包括当前 ATF 实现支持的版本)提供深入细分。
有关导出 ATF 文件的信息,请参见 ATF 导出器命令行工具 。
VRED 2025.3
VRED 2025.3 使用 ATF [13.25.0] 并支持导出以下文件格式:.usd、.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vrml、.wrl、.obj、.xml 和 .vpb。
以下是 VRED 2025.3 中支持的 CAD 文件格式:
| 支持的 CAD 文件格式 | 扩展名 | 导入(读取) | 导出(写入) |
| *Autodesk Alias WIRE | .usd、.usda、.usdc、.usdz 和 .wire | v10 到 Alias 2025 | 2025 |
| Autodesk AutoCAD DWG | .dwg | 所有版本 | 所有版本 |
| Autodesk AutoCAD DXF | .dxf | 所有版本 | 所有版本 |
| Autodesk AutoCAD DWF | .dwf | 所有版本 | 所有版本 |
| Autodesk Inventor | .iam、.ipt | 最高 Inventor 2025 | Inventor 2022、2023、2024、2025 |
| Bentley MicroStation | .dgn | Microstation V8i 08.11.09.578 和 Microstation Connect Edition 10.00.00.25 | 不适用 |
| Dassault Systèmes CATIA V4 | .dlv、.dlv3、.dlv4、.exp、.model、.session | 所有版本 | 不适用 |
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2024,.cgr:R9 及更高版本 | R10 到 V5-6R2024 |
| Dassault Systèmes SolidWorks | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | 2001 Plus 到 2021、2022、2023 和 2024 | 不适用 |
| 工业基础类 - IFC | .ifc | IFC2x3、IFC4、IFC 4.3 | 不适用 |
| 初始图形交换规范 - IGES | .iges、.ipt | 所有版本 | 5.3 |
| McNeel Rhinoceros (Rhino) | .3dm | 最高 8 | 不适用 |
| Parasolid 二进制文件 | .x_b | 最高 36 | 9 到 36 |
| Parasolid 文本 | .x_t | 最高 36 | 9 到 36 |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 11.0。Granite:1 - 17。 | Granite:1 - 17 |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 11.0。Granite:1 - 17。 | Granite:1 - 17 |
| PTC Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 11.0。Granite:1 - 17。 | PTC Pro/ENGINEER Render 文件 (.slp) |
| PTC Pro/ENGINEER 和 CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 11.0。Granite:1 - 17。 | Granite:1 - 17 |
| Siemens Jupiter Tessellation - JT | .jt | Windows 和 Linux:最高 10.9 | Windows 和 Linux:最高 10.9(不含 6.4、7.0、8.3)。默认情况下,导出版本保持为 10.7 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306、2312 和 2406 系列 | Unigraphics:V15、NX 1.0、3.0、5.0、7.0、8.0、10 和 12。NX:1980 和 2212 |
| Siemens SolidEdge | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | V18 - V20、ST1 - ST10、2019、2020、2021、2022、2023 和 2024 | 不适用 |
| Trimble SketchUp | .skb、.skp | v3 到 v8,以及 v2013 到 v2023 | v2014 到 v2021,当前适用于 v2021+ |
| 3D ACIS - SAT/SMT | .sat、.smt | SAT:最高 7。SMT:最高 ASM 230。 | SAT:7。SMT:最高 ASM 230 |
以下是 VRED 2025.3 中支持的三维非 CAD 文件格式:
| 支持的三维非 CAD 文件格式 | 扩展名 | 导入(读取) | 导出(写入) |
| Alembic | .abc | 不适用 | |
| *Autodesk FBX | .fbx | FBX 2016、2018、2019 和 2020 | .fbx |
| Autodesk 3D Studio | .3ds | 不适用 | |
| Autodesk VRED | .vpb 和 .vpe | 所有版本 | .vpb |
| Cosmo 3D 二进制 | .csb | .csb | |
| 可扩展标记语言 - XML | .xml | 不适用 | |
| MAXON Cinema 4D | .c4d | 不适用 | |
| OpenSG 二进制 | .osb | .osb | |
| Python 脚本 | .py | .py | |
| *Siemens PLM XML | .plmxml | 不适用 | |
| STEP | .step 和 .stp | AP214、AP203E2 和 AP242 | 不适用 |
| *通用场景描述 - USD | .usd、.usda、.usdc 和 .usdz | 所有版本 | 所有版本 |
| 虚拟现实建模语言 - VRML | .vrml | .vrml 或 .wrl | |
| Wavefront | .obj | 所有版本 | .obj |
| 3D 制造格式 - 3MF | .3mf | 所有版本 | 所有版本 |
| 3D Systems STL | .stl、.stla、.stlb | 所有版本 | .stl |
VRED 2025.2
VRED 2025.2 使用 ATF 13.22.0 并支持导出以下文件格式:.usd、.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vrml、.wrl、.obj、.xml 和 .vpb。
以下是 VRED 2025.2 中支持的 CAD 文件格式:
以下是 VRED 2025.2 中支持的三维非 CAD 文件格式:
VRED 2025.1
VRED 2025.1 使用 ATF 13.16.0 并支持导出以下文件格式:.usd、.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vrml、.wrl、.obj、.xml 和 .vpb。
以下是 VRED 2025.1 中支持的 CAD 文件格式:
| *Autodesk Alias WIRE | .usd、.usda、.usdc、.usdz 和 .wire | v10 到 Alias 2024 | 2024 |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 10.0。Granite:1 - 16。 | Granite:1 - 16 |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 10.0。Granite:1 - 16。 | Granite:1 - 16 |
| PTC Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 10.0。Granite:1 - 16。 | PTC Pro/ENGINEER Render 文件 (.slp) |
| PTC Pro/ENGINEER 和 CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 16。 | Granite:1 - 16 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306、2312 系列 | Unigraphics:V15、NX 1.0、3.0、5.0、7.0、8.0、10 和 12。NX:1980 和 2212 |
以下是 VRED 2025.1 中支持的三维非 CAD 文件格式:
VRED 2025
VRED 2025 使用 ATF 13.11.0 并支持导出以下文件格式:.usd、.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vrml、.wrl、.obj、.xml 和 .vpb。
以下是 VRED 2025 中支持的 CAD 文件格式:
| *Autodesk Alias WIRE | .usd、.usda、.usdc、.usdz 和 .wire | v10 到 Alias 2024 | 不适用 |
| Autodesk AutoCAD DWG | .dwg | 所有版本 | 不适用 |
| Autodesk AutoCAD DXF | .dxf | 所有版本 | 不适用 |
| Autodesk AutoCAD DWF | .dwf | 所有版本 | 不适用 |
| Autodesk Inventor | .iam、.ipt | 最高 Inventor 2025 | 不适用 |
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2023,.cgr:R9 及更高版本 | 不适用 |
| 初始图形交换规范 - IGES | .iges、.ipt | 所有版本 | 不适用 |
| Parasolid 二进制文件 | .x_b | 最高 36 | 不适用 |
| Parasolid 文本 | .x_t | 最高 36 | 不适用 |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 10.0。Granite:1 - 16。 | 不适用 |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 10.0。Granite:1 - 16。 | 不适用 |
| PTC Pro/ENGINEER 和 CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 | 不适用 |
| Siemens Jupiter Tessellation - JT | .jt | Windows 和 Linux:最高 10.9 | Windows 和 Linux:最高 10.9(不含 6.4、7.0 和 8.3)。默认情况下,导出版本保持为 10.7。JT 8.0、8.1 和 8.2 导出已弃用,因此将改为导出 JT 9.0 版本。 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306、2312 系列 | 不适用 |
| Trimble SketchUp | .skb、.skp | v3 到 v8,以及 v2013 到 v2023 | 不适用 |
| 3D ACIS - SAT/SMT | .sat、.smt | SAT:最高 7。SMT:最高 ASM 230。 | 不适用 |
以下是 VRED 2025 中支持的三维非 CAD 文件格式:
VRED 2024.2
VRED 2024.2 使用 ATF 12.21.1 并支持导出以下文件格式:.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vrml、.wrl、.obj、.xml 和 .vpb。
| 支持的文件格式 | 扩展名 | 导入(读取) | 导出(写入) |
| Autodesk Alias | .wire | v10 到 Alias 2023 | 不适用 |
| Autodesk Inventor | .iam、.ipt | 最高 Inventor 2024 | 不适用 |
| Siemens Jupiter Tessellation - JT | .jt | Windows 和 Linux:最高 10.8 | Windows 和 Linux:最高 10.8(不含 6.4、7.0 和 8.3)。默认情况下,导出版本保持为 10.7。JT 8.0、8.1 和 8.2 导出已弃用,因此将改为导出 JT 9.0 版本。 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306 系列 | 不适用 |
| Parasolid 二进制文件 | .x_b | 最高 35 | 不适用 |
| Parasolid 文本 | .x_t | 最高 35 | 不适用 |
| McNeel Rhinoceros (Rhino) | .3dm | 最高 7 | 不适用 |
| 3D ACIS - SAT/SMT | .sat、.smt | SAT:最高 7。SMT:最高 ASM 229。 | 不适用 |
| Siemens SolidEdge | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | V18 - V20、ST1 - ST10、2019、2020、2021、2022 和 2023 | 不适用 |
| Dassault Systèmes SolidWorks | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | 2001 Plus 到 2021、2022 和 2023 | 不适用 |
| STEP | .step、.stp | AP214、AP203E2 和 AP242 | 不适用 |
| 3D Systems STL | .stl、.stla、.stlb | 所有版本 | 不适用 |
VRED 2024.1
VRED 2024.1 使用 ATF 12.17.0 并支持导出以下文件格式:.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vrml、.wrl、.obj、.xml 和 .vpb。
| Maya | .fbx(建议)有关 .ma 或 .mb 的信息,请参见支持的文件格式和类型部分中的 Maya 文件 | 请参见 FBX 部分 | .fbx |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212 系列 | 不适用 |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 | 不适用 |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 | 不适用 |
| PTC Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 | PTC Pro/ENGINEER Render 文件 (.slp) |
VRED 2024
VRED 2024 使用 ATF 12.10.0 并支持以下文件格式:
VRED 2023.4
VRED 2023.4 使用 ATF 11.26.0 并支持以下文件格式:
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2022,.cgr:R9 及更高版本 |
| Autodesk Inventor | .iam、.ipt | 最高 Inventor 2023 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007 和 2206 系列 |
| 3D ACIS - SAT/SMT | .sat、.smt | SAT:最高 7。SMT:最高 ASM 228。 |
| Trimble SketchUp | .skb、.skp | v3 到 v8 以及 v2013 到 v2022 |
| Siemens SolidEdge | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | V18 - V20、ST1 - ST10、2019、2020、2021 和 2022 |
| Dassault Systèmes SolidWorks | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | 2001 Plus 到 2021 和 2022 |
VRED 2023.3.1
VRED 2023.3.1 使用 ATF 11.22.0 并支持以下文件格式:
| Autodesk Alias | .wire | v10 到 Alias 2022 |
| Parasolid 二进制文件 | .x_b | 最高 34 |
| Parasolid 文本 | .x_t | 最高 34 |
VRED 2023.3 (ATF 11.22.0)
VRED 2023.3 使用 ATF 11.22.0 并支持以下文件格式:
VRED 2023.2
VRED 2023.2 使用 ATF 11.19.0 并支持以下文件格式:
| Siemens Jupiter Tessellation - JT | .jt | Windows 和 Linux:最高 10.7 |
| Parasolid 二进制文件 | .x_b | 最高 33 |
| Parasolid 文本 | .x_t | 最高 33 |
VRED 2023.1
VRED 2023.1 使用 ATF 11.13.0 并支持以下文件格式:
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2021 以及 .cgr:R10 及更高版本 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926 和 1953 系列。NX 1980 系列(仅 Windows)。NX 2007 系列(仅 Windows) |
VRED 2023
VRED 2023 使用 ATF 11.8.0 并支持以下文件格式:
| Autodesk Alias | .wire | v10 到 Alias 2021 |
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | R6 到 V5-6R2021 |
| Maya | .usd、.fbx(建议)有关 .ma 或 .mb 的信息,请参见支持的文件格式和类型部分中的 Maya 文件 | 请参见 FBX 部分 |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。 |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。 |
| PTC Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。 |
| PTC Pro/ENGINEER 和 CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:9 - 14。 |
| Trimble SketchUp | .skb、.skp | v3 到 v8,以及 v2013 到 v2021 |
USD
我们支持通过 .usd、.usda、.usdc 和 .usdz 导入和导出场景,以提高数据互操作性,并提供一种更好地协同工作的方式。USD(通用场景描述)由 Pixar 创建,使美工人员能够使用各种桌面应用程序进行协作。由于其具有非破坏性特性,多个用户可以在不同位置使用不同的应用程序同时处理同一文件。Alias 和 VRED 用户可以处理同一文件并查看对方所做的更改,而不会影响他们自己的工作。
视频字幕:在 VRED 2025 中,我很高兴地宣布,我们实现了导入和导出 USD 文件的功能。这为您的流程以及与不同平台和团队的合作提供了更多选项和可能性,因此您可以与不同的应用程序(如 Maya 等)交换数据。有关 USD 格式选项的详细信息,请访问我们的文档。
感谢您观看本视频!
以下是支持的不同 USD 文件格式:
.usd.usda 是一种 ASCII 文件,可以在文本编辑器(例如 Notepad++)中打开并进行编辑.usdc 是二进制文件.usdz 是压缩文件以下是 USD 当前支持的内容列表:
动画 - 支持基本线性动画曲线插值导入和导出,以支持与创意生态系统一起使用。这包括导入多边形网格关键帧动画。
自 2025.1 版起,导入的顶点缓存动画可以导出为 USD。对于 FBX,如果导入的缓存不包含法线,现在会计算顶点缓存法线。播放顶点缓存动画时会使用此功能。
摄影机 - 支持基本摄影机导入和导出,包括以下内容:
摄影机约束没有考虑在内。
几何体(仅细分)- 支持仅在 VRED 中导入和导出细分几何体数据,以便与 Maya、Blender 等创意生态系统工具以及 Alias 和 VRED 一起使用。
自 2025.1 版起,支持导入 Inventor 模型状态。
图形结构和节点名称 - 为所选应用程序维护数据组织。
图像纹理 - 支持导入和导出的图像纹理(仅纹理文件)以及 UV 贴图。
灯光 - 支持基本的灯光导入和导出,包括以下类型灯光的强度、颜色、切换到色温(而不是颜色)和阴影强度(可能与原始灯光稍有不同):
材质(仅漫反射颜色)- 仅支持基本漫反射颜色导出。
自 2025.1 版起,在导出为 USD 文件时,节点、材质、输出、纹理或 materialX 文件名支持简体中文/日语/韩语字符(非 ASCII/UTF8)。
元数据 - 支持导出元数据。
FBX
VRED 2023.3 - 2025 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。对于导出,文件版本已更改为包含 2016、2018、2019 和 2020,可以选择它们。
VRED 2023.2 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。对于导出,文件版本已更改为包含 2016、2018、2019 和 2020,可以选择它们。
VRED 2023.1 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。要进行导出,可以选择 2016 版本及更低版本的文件。
有关使用 .ma 或 .mb 文件的信息,请参见支持的文件格式和类型部分中的 Maya 文件。
