了解 VRED 中的曲面分析工具。
有关曲面分析工具的其他信息,请参见以下内容:
视频字幕:在主菜单栏的“渲染”菜单下,选择“曲面分析”工具。拾取“激活曲面分析”以启用该工具。可以使用提供的不同模式分析曲面。可以将细分错误以及曲面错误设为可见。在“等光强线”模式下,虚拟光源用来以漫反射方式照亮几何体。具有完全相同亮度值的所有点通过一条线相互连接。通过“设置为轴”,灯光将沿 X、Y 或 Z 轴定向。激活“显示灯光方向”。使用“拾取曲面法线”,可以借助几何体上的曲面法线定义灯光方向。因此,按住 Shift 键和鼠标左键,然后在场景中导航操纵器。使用“摄影机视图矢量”可沿摄影机矢量对齐灯光。“线/条纹”部分中的选项可以修改线的外观。“计数”可以更改线数,而“颜色”控制颜色。在“分析模式”下,将模式切换为“反射线”。更改“线间距”的值以增加平面的大小并根据需要对其进行定位。将生成一个虚拟平面,该平面将被曲面几何体反射。另一个选项是对“球体上的纵线”的更改,这将创建一个会被曲面反射的球体。
