了解如何使用“缩小”降低显示质量。
请注意,您的 VRED 版本与视频中的版本之间可能存在差异。有关更新后的说明,请参见下面的视频字幕。
有关缩小的其他信息,请参见以下内容:
- 启用缩小和缩小质量(参考)
- “渲染选项”>“缩小”和“启用缩小抗锯齿”(参考)
视频字幕:大家好,欢迎观看 Autodesk VRED Professional 视频教程系列。我们将了解 Autodesk VRED 需要提供哪些可能性以保证即使在复杂场景中也可实现交互式实时工作流。为了探索此内容,我设置了一个测试场景,并在其中向您介绍此过程。
我们使用的是已导入 VRED 的 CAD 模型。如您所见,光线跟踪模式已激活,这意味着所有表示和必要的计算都由 CPU 的处理器核心来处理。整个数据集都源于计算机的工作内存 RAM。
为了确保实时地表示复杂场景,可能有必要降低显示质量。VRED 使您可以通过“缩小”命令(位于主菜单下方的工具栏中)来执行此操作。
如果现在导航到此命令并按住鼠标键进行选择,则会展开一个分为“低”、“中等”和“高”类别的子菜单。这些类别描述视觉质量的消隐程度。
如果选择“低”,对视口中的像素每两个渲染一个。如果选择“中等”,对视口中的像素每四个渲染一个。如果选择“高”,对视口中的像素每八个渲染一个。因此,我们可以根据场景的范围和复杂性单独调整视觉质量。但是,即使质量降低,仍可保留对照明材质外观进行有价值的实时判断。
如果选择“中等”,表示质量将被相应地消隐,这会确保导航更平滑,从而实现无故障的工作流。
“缩小”模式仅在光线跟踪中可用和相关,因为 OpenGL 中像素数量的减少对场景的性能影响很小,而光线跟踪下的性能则很大程度上取决于要渲染的像素数量。
