UI 自定义
了解如何在 VRED 中自定义 UI。
保存、编辑和导出工作空间配置,以及访问专为渲染、动画、表达视图和审阅工作空间创建的配置。
视频标题:要更改布局、工作流或不同的角色,我们现在提供了一个新的工作空间卷展栏,您可以在此轻松保存以前使用的布局,然后直接在主用户界面中在它们之间快速切换。感谢您观看本视频。
“了解更多”图标 有关 UI 自定义的其他信息,请参见以下内容:
视频标题:要自定义用户界面,请打开现在位于快速访问栏中的模块。左键单击窗口的图标,然后选择“添加到快速访问栏”以添加它。
要排列模块图标,请在任意图标上单击鼠标左键,然后将其向左或向右拖动以重新定位。通过单击模块图标并将其拖动到显示的“删除”图标上,可以删除模块图标。
在“工作空间”卷展栏中保存自定义布局。单击并选择“保存”或“另存为”。也可以从以前的任务中打开存储的工作空间布局。
