将脚本链接到变量
了解如何在 VRED 中将脚本链接到变量集。
“了解更多”图标 有关脚本的其他信息,请参见使用脚本。
视频字幕:在 Autodesk VRED 中,脚本可以链接到变量集。通常,Autodesk VRED 中使用 Python 作为编程语言。借助快速访问栏打开“变量集”编辑器,然后创建新的变量集。在“变量集”中,您将找到可将脚本加载到的选项卡“脚本”。在主菜单栏的“帮助”下调出 Python 文档。选择“索引”,并借助搜索功能导航到 setRenderQuality。复制脚本行并更改为变量集编辑器。在“脚本”选项卡中添加脚本。复制 VR_QUALITY_RAYTRACING 行,并将其添加到“脚本”选项卡。将变量集重命名为 RT(表示光线跟踪)。复制变量集,然后再次返回 Python 文档。复制 VR_QUALITY_REALISTIC_HIGH 并将其添加到“脚本”选项卡。将变量集命名为 GL(表示 OpenGL)。在“常规”选项卡中,可以设置用来运行变量集的热键。通过依次双击来执行变量集。如您所见,渲染模式由变量集中的脚本控制。您可以在 OpenGL 和光线跟踪之间切换。
