VRED 群集管理器组织多个用户对中央群集的共享使用。它使您能够一次性或周期性地预订某些时间段和资源,以便进行群集光线跟踪。资源是为用户预订的,每个用户必须由管理员注册才能使用系统。您可以查看自己的预留和剩余的可用资源。管理员管理所有预留,并可以根据需要停止会话。必须选择中央服务器用作管理服务器。VREDClusterService 不需要许可,但必须安装在正在使用的 PC 中。管理员可以上传群集配置。应该使用 VRED 群集模块创建这些配置。
如果 Substance 变量状态无法在群集管理器中渲染,请参见无法渲染群集队列上的 Substance 变量状态。
有关使用群集的信息,请参见以下内容:
有关参考信息,请参见以下内容:
- 群集设置工具
- “群集管理器”对话框
- 群集客户端首选项
打开群集管理器
单击“渲染”>“群集管理器”。
如果管理 PC 已配置,可以使用群集管理器登录。需要输入用户名和密码。
初始化管理 PC
如果管理 PC 上已安装群集服务,则网络中的每台 PC 都可以用作管理节点。当您首次登录时,系统将显示一个对话框,通知您群集管理器将以给定用户作为管理员进行初始化。
您还可以从命令行执行初始化。命令 VREDNodePoolService -i, 可重置数据库,并请求管理员的名称和密码。
所有设置和预订的会话都存储在数据库文件中。该文件的位置取决于操作系统。
Windows,如果 VREDClusterService 作为 Windows 服务运行:
C:\\Windows\\System32\\config\\systemprofile\\AppData\\Roaming\\VREDClusterManager\\nodePool.db
Windows:C:\\users\\USER\\AppData\\Roaming\\VREDClusterManager\\nodePool.db
Linux:~USER/.VREDClusterManager/nodePool.db
您可以使用环境变量 VRED_CLUSTERMANAGER_PATH 控制这些文件的位置。对于正在运行的系统,您可以查看信息页面以查看数据库文件的位置。
用户管理
如果在首次登录时群集服务正在运行,则用户应开始向系统注册。使用系统最方便的方法是,使用 Windows 登录名并在没有密码的情况下注册用户。在这种情况下,用户会自动登录。对于需要使用密码的情况,在打开群集管理器模块时将显示登录屏幕。
配置管理
如果已添加用户,则必须配置一个或多个群集。使用群集模块创建群集配置。此配置应包含所有可用的资源。
您可以使用配置中的 localhost。在调度期间将忽略名为 localhost、127.0.0.1 或 ::1 的计算节点。
如果配置包含显示群集定义,则所有显示节点必须都可用才能启动配置。如果并非所有显示节点都可用,则资源概述将显示 0% 的可用资源。
有关用于仅允许 VRED 进程访问
VREDClusterService功能并消除任何安全漏洞的群集服务配置的信息,请参见 群集服务配置 。
资源概述
资源概述显示整周的可用资源。可用资源以百分比和可用计算节点的实际数量的形式显示。如果所有资源都可用,则时段为绿色。如果没有可用的资源,则时段为红色。如果多个群集可用,则可以为每个群集配置显示可用的资源。
预订一次性资源的步骤
要预留节点,请从资源对话框中选择一个时间,然后从关联文菜单选择“预订节点”。将显示预订编辑器。
预订周期性资源的步骤
要重复保留节点,请在“预订”选项卡中选择“周期性”类型。选择渲染的“开始日期”和“结束日期”。选择“添加时间范围”以选择渲染发生的日期和时间并保存。
开始群集会话
通过依次选择预订和“开始”按钮,可以开始已成功预订的会话。如果已达到开始时间,则群集会话会立即开始。如果尚未达到开始时间,则会显示倒计时,直到会话开始。
结束群集会话
管理员决定会话结束时发生哪些操作。在结束之前可以显示警告对话框,会话可以自动结束,或者可以显示一个指示会话已结束的对话框。
可以通过不同的方法来停止正在运行的会话。通过在群集管理器模块中选择“停止”按钮或在群集模块中选择“停止”,可以停止正在运行的会话。如果会话是在本地 PC 上开始的,则会显示橙色箭头。如果会话是在网络中的另一台 PC 上开始的,则会显示蓝色箭头。借助这种方法,可以从网络中的任意 PC 停止您的会话。管理员可以使用此功能来停止由其他用户启动的会话。如果管理员停止其他用户的会话,则该会话将标记为已中止。
群集队列
群集管理器可用于进行脱机渲染。如果作业队列已配置,当前场景和设置可以发送到群集管理器进行批处理。创建作业后,当前 VREDPro 实例不再属于渲染过程,因此可以关闭或用于其他工作。以创建顺序处理群集队列中的作业。
配置群集队列
群集队列是一种特殊配置。必须定义队列主机。启动 VREDPro 实例,以在使用中的计算机上处理渲染作业。可以加载群集配置以提高渲染速度。参与渲染过程的节点必须由管理员预订。
本地群集队列
使用本地主机可以进行后台渲染。如果队列主机为本地主机并且您登录到本地主机上的群集管理器,则可在同一 PC 上完成渲染,并且无需额外的 VREDPro 许可。对于本地渲染队列,则无需预定。
向群集队列添加作业
可以通过渲染设置、渲染队列或群集管理器创建群集渲染作业。
下载结果
您拥有的渲染作业完成时,可以通过单击磁盘符号下载结果图像。下载完成后,作业被移除。作业项目和生成的图像将被加密并存储在群集管理器 PC 上,只能由所有者访问。管理员可以移除作业,但无法下载结果。
中止或删除作业
删除作业将移除所有结果。删除正在运行的作业则会取消该过程。管理员可以删除所有作业,但是您只能删除您拥有的作业。
有关群集管理器的问题,请参见群集管理器疑难解答。
