哪些应用程序支持 Vault 附加模块?
Autodesk Vault 可用作附加模块,与若干应用程序配合使用,允许您在设计过程的整个生命周期内管理数据。
注意: 根据所使用的主机应用程序,Autodesk Vault 附加模块的功能会有所不同。这些表旨在显示兼容性,而不是提供功能。有关您的应用程序所对应的 Autodesk Vault 附加模块功能的全面列表,请参考产品帮助或者联系销售代表。
Autodesk 产品
Microsoft 产品
Microsoft Office 附加模块安装信息
Vault 2025 支持以下 Microsoft Office 应用程序版本。
Microsoft 产品
Microsoft Office 版本
Microsoft Word
2016、2019(32 位和 64 位)
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
适用于 Microsoft Office 的 Autodesk Vault 2025 附加模块支持 Microsoft Office 365 提供的 Microsoft Office 2016 和 2019 桌面版本。
Microsoft Office 或 Outlook 附加模块中的初始 Vault 许可对话框可能显示在 Microsoft Office 应用程序后面。若要将其前置,请从 Windows 任务栏中选择“指定网络许可”对话框。
为获得最佳效果,Autodesk 建议您安装适用于您的 Microsoft Office 版本的所有可用更新和 Service Pack。
Microsoft Outlook 附加模块安装信息
注: Microsoft Outlook 附加模块在 Vault Professional 中可用。
注: Microsoft Outlook 附加模块不会自动安装。必须在安装 Vault 客户端的过程中展开客户端设置,并选择 Outlook 附加模块以安装它。
Vault 2025 支持以下 Microsoft Outlook 版本。
有关配置和使用 Outlook 附加模块的重要详细信息,请参见以下 Vault 帮助主题:
Microsoft Outlook Vault
安装 Autodesk Vault Office Client
为 Outlook Vault 附加模块配置电子邮件对话设置
通过 Outlook Vault 附加模块映射文件夹
Microsoft Outlook 附加模块信息
如果将日历文件夹映射至 Vault 文件夹,当您接受或拒绝请求时,系统可能会通知您一个邮件条目已从 Outlook 中删除,并且应将其从 Vault 中删除。
为了在安装 MSG iFilter 后提高系统性能,请访问在 Vault 中为 MSG(Microsoft Outlook 电子邮件)格式启用内容索引,以了解有关设置索引选项的信息。
对先前的 Vault 客户端和附加模块的支持
Vault 2025 Autodesk Data Management Server (ADMS) 支持使用与 Vault 版的 ADMS 相匹配的任何 Vault 2024 和 Vault 2023 客户端。
Vault 2025 ADMS 支持使用任何 Vault 2024 和 Vault 2023 版附加模块。您需要安装先前版本的 Vault 客户端能使用先前版本的附加模块。例如,要将 Inventor 2023 与 Vault 2025 服务器结合使用,需要安装 Vault 2023 客户端。
建议不要使用以前版本的客户端管理“Vault 设置”或“全局设置”。应使用与目标 Vault 服务器相同的版本的 ADMS Console 或 Vault 客户端来管理“Vault 设置”和“全局设置”。
Vault 2025 提供的新功能将不能在早期版本的 Vault 客户端和附加模块中使用。
如果仅安装了较低版本的 CAD 应用程序,或者上次运行了较低版本的 CAD 应用程序,则 Vault 2025 客户端中的某些功能可能无法运行。安装并运行 2025 版本的 CAD 应用程序和/或 2025 组件(例如 Inventor View、TrueView 等),然后重试该操作,可能会解决该问题。
注: 第三方 Vault 附加模块(服务器端)必须与 Vault 伺服器版本为同一版本。例如,对于 Vault Server 2025,您需要安装适用于 SolidWorks 的 Vault 2025 附加模块(服务器端)。
