Data Standard 管理
Data Standard 是 Vault Client、Inventor 和 AutoCAD 的数据控制功能,管理员可以使用该功能来强行控制用户输入 Vault 数据的方式。
对于某些公司,用户对 Vault 数据有太多的自由。用户可以选择不同的文件夹来存储设计数据,修改某个文件的特性,但不修改另一个文件的特性,或者忽略一个应用程序中的命名规则,但不忽略另一个应用程序中的命名规则,从而与公司政策背道而驰。
管理员通过使用 Data Standard,可以自定义对话框,从而强制执行标准化工作流以在 Vault Client、AutoCAD 和 Inventor 应用程序中输入 Vault 数据。由于“Data Standard”对话框完全可自定义,因此管理员可以设计最符合公司设计需求的工作流。
详细信息
Data Standard 的基本功能在所有受支持的应用程序中均相同。启动应用程序,创建新文档,然后开始编写或设计您的内容。在用户第一次保存文件后,“Data Standard”对话框将会显示,要求您输入特定数据。当用户填完所有字段后,Data Standard 会根据输入的数据生成文件名和位置。只有填完所有必填字段后,“保存”按钮才会变为激活状态。
保存文档后,输入的数据将映射到文件的特性。用户不必再为项目文件夹、修订文件或生成文件名等问题而忧心了。Data Standard 可以包揽一切。
注意:有关最终用户流程的详细信息,请参见“使用 Data Standard”。
管理和自定义
因为客户和组织各有不同,所以 Data Standard 是高度可配置的。
注意:用户必须向其自定义脚本添加签名,并在强制实施签名脚本策略时相应地共享证书。
Data Standard 教程
为关键用户和 Vault 管理员提供了有关 Data Standard 自定义的简介和实际操作练习。
快速入门
Data Standard 管理文档包含三个部分。
提供了有关所有配置文件的概述。它介绍了可由系统管理员执行的轻松配置任务,例如在对话框中配置和显示其他特性,配置自定义对象和添加菜单项、管理模板,以及说明 Data Standard 中本地化的工作方式。
介绍如何使用 XAML 实现更高级的对话框。包括不同 Data Standard 配置的示例。
介绍如何使用 PowerShell 自定义业务逻辑。此部分还包含 API 参考。
