计划 Vault 备份
数据管理服务器使用 Windows 任务计划程序基于在 Vault 中配置的计划来计划 Vault 备份。
执行以下步骤以创建计划的备份。
启动“备份配置”对话框
- 启动 Autodesk Data Management Server Console。
- 选择“工具”>“计划的备份”。
- 在“备份配置”对话框中,输入您想要存储备份的文件夹位置。
- 输入备份日志文件的位置和名称(使用 txt 文件扩展名)。
注意:如果将此字段留空,将不会创建备份日志文件。
设置凭据
- 选择“使用 Vault 用户帐户”或“使用 Windows 身份验证”作为将用于执行备份的凭据。
注意:使用的凭据必须为具有 Vault 管理权限的帐户。
- 如果自定义了 SQL sa 凭据,将需要在“SQL 凭据”选项卡中输入新凭据。
选择备份类型
在“备份配置”对话框中,您可计划完全备份和/或增量的备份。
- 在“完全备份”或“增量的备份”选项卡上,选中相应复选框以计划备份。
- 选择要备份的 Vault 和库。要选择 Vault 或库,请单击“…”,然后选择要备份的 Vault 和库。您可以使用“全选/取消全选”复选框来快速选择或取消选择要备份的所有 Vault 和库。
注意:此选项在 Vault Professional 中可用,并且只有在选择“完全备份”时才适用。
- 设置应运行备份的开始日期和时间。
- 选中“仅备份数据库”复选框可排除任何文件的备份。
- 选中“备份资源中心库”复选框可在备份过程中包含资源中心库(仅限完全备份)。
- 选中“验证文件存储”复选框,以对照文件存储中的文件验证数据库中记录的所有文件。验证使用文件的校验和来检查它们与检入 Vault 时的文件是否完全相同。
注意:仅 Autodesk Vault Professional 中提供跳过文件存储验证的选项。
- 选中“验证备份的文件”复选框以验证存档在被创建之后是否良好。
- 默认情况下,备份将会等到需要进行数据同步的所有文件都已完成数据同步后才会开始。选中“忽略未进行数据同步的文件”复选框以在不等待这些文件完成数据同步的情况下开始备份。
注意:如果选中了“仅备份数据库”复选框,则此选项将处于禁用状态。
- 选择您创建的备份类型的计划执行日期。
- 选择完所有选项后,选择“确定”按钮创建备份批处理文件。
该批处理文件保存在 <>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS Console 目录下。完全备份批处理文件名为 VaultFullBackup.bat,增量备份名为 VaultIncrementalBackup.bat。
备份在 Windows 任务计划程序中计划。如果需要,您可从中更改任务。
