移植数据库
移植类型有两种:自动和手动。
自动移植
如果已经升级到 Autodesk Data Management Server 的新版本,并且发现了现有数据库,则在首次登录到服务器控制台时,系统将提示您移植该数据库以供服务器的新版本使用。如果用户在首次启动服务器控制台时,选择不移植 Vault 数据库或库数据库,则数据库将列在服务器控制台中(状态为未被移植)。
注意:仅在升级安装后立即进行的第一次移植过程中,“移植数据库”对话框才可用。如果在该对话框上选择“否”,并且希望稍后移植数据库,则请按照“手动移植”下的说明进行操作。
  1. 在“移植数据库”对话框中,选择是否移植现有 Vault 和/或现有库。 - 在“Vault”部分,选择“是”可以立即移植现有的 Vault 数据库。选择“否”可以不移植 Vault 数据库。 - 在“库”部分,选择“是”可以立即移植资源中心库数据库。选择“否”可以不移植库数据库。如果选择移植库,请参见“在移植过程中复制库”。
  2. 单击“确定”。
注意:必须将未移植的 Vault 和库移植到服务器的新版本后,才能对其进行访问。稍后可以对未移植数据库进行手动移植。
手动移植
当使用服务器控制台恢复 Vault 时,Vault 将自动移植到最新版本。也可以使用服务器控制台命令行来恢复 Vault。如果已使用命令行恢复 Vault 但没有进行移植,则服务器控制台中将用黄色警告符号来指示。
  1. 从导航窗格中选择未移植的 Vault。
  2. 选择“操作”>“移植”。
  3. 移植结束后,单击“确定”。
提示:为了提高索引性能,应该在移植后将所有不需要的特性定义设置为“未使用”。
注意:
