配置文件属性
通过配置文件属性,管理员可以添加自定义用户或组属性,以定义额外的用户或组设置。如果 Active Directory (AD) 中有一个属性,您可以创建一个自定义属性,并将其映射到该 AD 属性。
注意:要查看或修改自定义属性,必须为您分配了“管理员”角色。
设置配置文件属性的步骤:
  1. 选择“工具”>“管理”>“全局设置”。
  2. 在“全局设置”对话框中,选择“安全性”选项卡。
  3. 单击“管理访问”。
  4. 在“用户和组管理”对话框中: - 选择“用户”选项卡,然后选择“操作”>“配置文件属性”,以设置用户配置文件属性。 - 选择“组”选项卡,然后选择“操作”>“配置文件属性”,以设置组配置文件属性。
您可以查看、添加、修改和删除用户或组属性。您可以创建自定义属性,并将其映射到 Active Directory 属性。
创建配置文件属性
  1. 在“配置文件属性”对话框中,单击“新建”。
  2. 在“新属性”对话框中,输入新属性的信息: - 属性的名称。 - 选择属性关联 - 用户和/或组。 - 选中用于将属性映射到 Active Directory (AD) 属性的复选框。 - 从下拉列表中选择 AD 属性。
  3. 单击“确定”。
编辑配置文件属性
  1. 执行以下操作之一: - 选择要修改的属性,然后单击“编辑”。 - 双击要编辑的属性。 - 在要修改的属性上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  2. 根据需要,编辑属性名称、关联或映射。
注意:删除属性关联将从现有配置文件中删除关联的数据。
  1. 单击“确定”。
删除配置文件属性
  1. 执行以下操作之一: - 选择要删除的属性,然后单击“删除”。 - 在要删除的属性上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
  2. 单击“是”进行确认。
  3. 单击“确定”。
