附着 Vault
附着操作可以重新连接位于其他服务器上的 Vault,或重新连接位于同一服务器但已移到磁盘上其他物理位置的 Vault。
在多站点环境中附着 Vault 时,该 Vault 默认为对所有其他站点禁用。所有其他站点必须启用附着的 Vault。
注意:附着主 Vault 后,必须将用户添加至 Vault,以便他们可以访问该 Vault。
基本 Vault 附着
如果 Vault 数据文件 (.mdf) 和关联的日志文件都位于 SQL 数据文件夹中,请使用以下步骤附着该 Vault:
- 启动 Autodesk Data Management Server Console。
- 在导航窗格中,选择 Vault 文件夹。
- 选择“操作”>“附着”。
- 在“附着 Vault”对话框中,选择“基本”选项卡。
- 从“可用的数据文件”列表中选择要附着的数据文件。“可用的数据文件”列表中包含 SQL 数据文件夹中的 .mdf 文件。如果所需的数据文件未列出,请转至“高级”选项卡并指定目录。
- 输入文件存储名,或者单击“浏览”按钮浏览到文件存储的位置。
- 输入 Vault 的名称。
- 选中“验证文件存储”复选框,以对照文件存储中的文件验证数据库中记录的所有文件。选择以下选项之一:
- 标准 - 验证使用文件的校验和来检查它们与检入 Vault 时的文件是否完全相同。
- 快速 - 验证不运行校验和,而仅检查文件是否存在于预期路径中。
注意:默认情况下,“验证文件存储”复选框处于选中状态。仅 Autodesk Vault Professional 中提供跳过文件存储验证的选项。
- 单击“确定”。
高级 Vault 附着
如果 Vault 数据文件和日志文件都不在 SQL 数据文件夹中,请使用以下步骤附着该 Vault:
- 选择“操作”>“附着”。
- 在“附着 Vault”对话框中,选择“高级”选项卡。
- 在“数据文件”字段中输入要附着的数据文件的名称,或单击浏览按钮在服务器中查找该数据文件 (.mdf)。
- 在“日志文件”字段中输入与该数据文件关联的事务日志文件的名称,或单击浏览按钮在服务器中查找该事务日志文件 (.ldf)。
- 在“文件存储”字段中输入文件存储的名称,或者单击浏览按钮浏览到文件存储所在的位置。
- 在“Vault 名称”字段中输入 Vault 的名称。
- 单击“确定”。
