在进行故障排除之前,请参见 Job Processor 概述:
Job Processor 有三个主要组件。
提交到作业队列且已由 Job Processor 完成的任务;这些任务通常是重复性任务,例如特性更新或 DWF 创建。
从 Vault 客户端接受作业且记录作业执行详细信息的服务器端实用程序。
轮询作业队列以查找任务并使用适当的组件执行这些任务的客户端组件。
是,Job Processor 在服务器操作系统上的支持有限。
以下作业类型和组件在服务器操作系统上受支持。
| 类型 | 需要的应用程序 |
| 创建 ipt、iam、idw、ipn 文件的 DWF | Inventor Server |
| 创建 dwg 文件的 DWF | DWG TrueView |
| 创建 dwg 文件的 PDF | DWG TrueView |
| 创建 idw 文件的 PDF | Inventor Server |
| 同步 ipt、iam、idw、ipn 文件的特性 | Inventor Server |
| 同步 dwg 文件的特性 | DWG TrueView |
| 创建 idw 文件的 DXF | Inventor Server |
| 创建 dwg 文件的 DXF | DWG TrueView |
| 创建 ipt 文件的 STEP | Inventor Server |
| 创建 iam 文件的 STEP | Inventor Server |
请参见 Vault 产品的系统要求。
还可以检查在处理器上运行作业所需的每个应用程序的要求。
可以,但是 Autodesk 建议不要执行此操作。Job Processor 是一个 Vault 客户端安装选项,可以在任何计算机上安装并运行。但是在 Job Processor 运行时,它将打开应用程序并使用系统资源。如果打开 Inventor,它将创建和使用临时项目文件。因此,Autodesk 建议在专用计算机上安装 Job Processor。
否,Job Processor 不需要 Inventor 许可。
例如,如果 Job Processor 执行 Inventor DWF 发布 (InventorDwfPublishCount),它将启动 Inventor 并将此类型的作业执行设置的次数,然后再关闭 Inventor 并重新启动它。这样,它不必在每次执行其中一个作业时就启动和停止 Inventor。
请参见:配置 CAD 服务的 Job Processor 使用限制。
这是可配置的,但默认情况下,Job Processor 每隔 10 分钟都会检查作业。
默认情况下,Job Processor 配置为创建可视化文件 (DWF) 和同步特性。可以将其配置为更新修订表并使用 Project Sync 将文件同步到支持的 Autodesk 云驱动器。它还可以进行扩展以执行任意数量的自定义任务。
Job Processor 会以静默方式在后台运行。在正常情况下,管理员应每天查看队列以查找要重新提交的特定失败任务或查找执行不佳的处理器。
请参见 http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/2015/09/monitor-your-job-processor.html。
自定义作业可能需要其他应用程序。请参见联机帮助了解完整的作业类型要求。
失败的作业可以通过作业队列重新提交。
Job Processor 可设置为在启动计算机后立即自动启动。此设置在“Job Processor 设置”对话框中进行。一些管理员将 Job Processor 设置为在有其他许可证可用的非高峰时段运行作业。这通常使用计划任务和批处理文件实现。
具有相应凭据可在计算机上运行 CAD 应用程序的 Windows 用户。
应尽可能创建单独的 Vault 用户,以便利用提升的文件权限运行作业,因为 Job Processor 用户可能需要编辑已释放或锁定的文件来更新特性。
Job Processor 创建新的文件版本时,当时登录到 Job Processor 的 Vault 用户将添加为创建者。
使用修订表时,您可以选择显示第一个已发布版本而不是最新版本的文件详细信息。
花费的时间变化很大,但通常各个作业会在一分钟内完成,具体取决于计算机资源、文件大小和作业类型;总时间取决于作业数。
为了优化性能,CAD 应用程序会在处理了设置的作业数目后重新启动。这是可配置的。
会,如果创建新的文件版本,它将被移植到执行作业的软件版本。
相应的作业类型会被禁用,并且不会在该计算机上运行。可以使用 JobProcessor.exe.config 文件(位于 C:\Program Files\Autodesk\Vault XXXX\Explorer\ 下)手动禁用或配置作业。
如果无法打开文件(例如在 Inventor 2016 中打开 Inventor 2017 文件),作业会失败。
如果您正在运行大量作业并且遇到性能降低情况,请尝试以下操作:
从 Windows 的“控制面板”中,修复或卸载并重新安装该软件。
确保配置正确的许可
如果处理软件需要许可证,请确保它可以获取许可证。
确保您具有针对要处理的文件格式的相应软件。
某些错误可以通过安装适用于处理软件和 Vault 客户端的最新 Service Pack 来修复。
重新启动 Job Processor。如有必要,可以在“任务管理器”中停止该进程,或重新启动 Windows。如果 DWF 发布不起作用,请尝试在 Job Processor 中打开同一文件,然后手动将 DWF 导出到本地磁盘。如果问题仍存在,请重新安装或修复安装。
登录到 Job Processor 计算机,启动该软件,然后将其关闭。检查是否显示任何错误消息,通过在 Internet 上搜索更多信息来解决它们。
由 Job Processor 使用的用户帐户需要有足够的权限来执行其所需的操作。例如,如果在文件从“正在工作”更改为“已发布”时需要更新文件特性,则帐户必须具有编辑文件特性所需的权限。检查该类别的生命周期定义和 Job Processor 所使用的帐户。
有时,Job Processor 中的“作业类型”参数会被取消选择;如果操作系统中的处理软件变为未注册状态,可能会出现该情况。若要进行检查,请转至“Job Processor”>“管理”>“作业类型”,然后查看要在该计算机上处理的作业是否已被选定。
如果进行故障排除后错误仍然存在,请查看此日志中有关错误日志记录和潜在修复的信息。
找到 JobProcessor.exe.config 文件。例如,对于 Vault Professional 20xx,默认情况下在 C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 20xx\Explorer 下。如果您使用的是其他版本的 Vault 客户端,此位置将会不同。
<add key="LogLevel" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="InventorDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="TrueViewDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ApplicationName" value="JobProcessor" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Enabled" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ServiceMachine" value="." />
<add key="DataManagement.Common.Logging.LogFile" value="" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.SerializeProperties" value="False" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Path" value="H:\Common\Logging\LoggingBin\MessageViewer\DataManagement.Common.Messaging.Viewer.exe" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AcceptLocalMessageOnly" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Port" value="8080" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AutoLaunch" value="False" />
当值更改为 1 后,保存 JobProcessor.exe.config 文件并重新启动 Job Processor。
Job Processor 处理新作业时,相关信息将插入 JobProcessor.log 文件中。
此外,更详细的信息将会发布到 JobProcessorJobActivity.log 文件中。
查看这两个新文件中的新信息。
这可能由多种原因导致。当特定文件出现此情况时,手动打开受影响的文件,尝试保存到新文件,然后重新创建失败的任务(例如,创建 DWF)。
可能的原因:
为特定文件创建了作业,但是执行该作业之前已从 Vault 中移除此文件(例如已删除)时,将出现该情况。
这可能是由于附着到要更新的文件的 DWF 被锁定(例如,已检出或在使用中)所致。若要解决此问题,请尝试以下操作:
如果 JobProcessor.exe 或 Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe 停止响应,则会发生此错误。您需要登录到计算机,然后执行以下操作之一:
这可能是因 ADMS 和 AVFS 服务器之间的网络连接中断所致。
如果 AVFS 计算机重新启动或电源中断,也可能会出现该情况。
在 ADMS 和 AVFS 之间的通信恢复后重新提交作业,应该可以解决该问题。
如果某个用户尝试对文件执行任务(例如同步特性),但该文件已锁定到 Job Processor 用户帐户,则会出现该 Job Processor 错误。
此错误表示在该作业完成之前创建了文件的新版本。如果用户更改文件的状态(例如从“正在工作”更改为“审阅中”),则会出现该情况。管理员可以忽略、删除或过滤出此类型的错误。
有若干权限问题会阻止对文件的编辑(基于对象和基于状态的安全性)。重新检查用户对特定 CAD 或可视化文件的访问权限,或以具有提升权限的用户身份登录到 Job Processor。请注意,Job Processor 无法更新已锁定的可视化文件。
如果您启用了“强制使文件名互不相同”并且 Vault 中存在重复的可视化文件,则系统将不允许 Job Processor 检入更新的可视化文件。
如果 Job Processor 无法访问 Vault 许可证(所有许可证可能均已使用),则会出现该情况。在这种情况下,用户需要确保许可证可用并通过 Job Processor 客户端再次手动登录。
Job Processor 不具有正确的权限,无法执行特定作业。
当病毒扫描程序在 Job Processor 计算机上运行时,可能会出现该情况。在禁用病毒扫描程序的情况下进行测试,并将 Autodesk 产品添加到例外列表。
当检入链接到 DWG 的 IPT 文件时,会出现这种情况。当进程 Connectivity.WindowsService.JobDispath.exe 在进程 Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe 之前启动时,会出现这种情况。
若要解决此问题,请将 Vault Client 作为第一个进程启动,使用 Job Processor 更新文件视图,然后将一个或多个作业添加到作业队列中。启动 Job Processor。
在使用任务调度器为 AutoCAD DWG 创建 PDF 和 DWF 的情况下,运行 Job Processor 时可能会出现这种情况。
若要解决此问题,请执行以下步骤:
REM start Job Processor
start JobProcessor.exe
REM prevents Job Processor from processing any more jobs on its queue after finishing its current job
JobProcessor.exe /pause
REM allows Job Processor to continue processing jobs on its queue from a paused state
JobProcessor.exe /resume
REM stops and exits Job Processor after finishing its current job
JobProcessor.exe /stop
也可以将命令行参数与计划任务和 PowerShell 结合使用,以在虚拟机上每隔几小时重新启动 JobProcessor.exe。
# === powershell.ps1 script ===
& "C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2021\Explorer\JobProcessor.exe" /stop
Wait-Process JobProcessor
/stop 命令将完成当前作业,然后退出 Job Processor(释放 Inventor 占用的资源)。
请参见这篇文章,了解如何使用 Vault 2013 Professional 执行此操作:http://justonesandzeros.typepad.com/blog/2012/10/job-processor-command-line-tricks.html。
C:\Program Files\autodesk\autodesk vault xxxx\explorer\JobProcessor.exe.config
<add key="PeriodInMinutes" value="10" />
<add key="WebServiceTimeout" value="1000000" />
<add key="RequestSendTimeout" value="90" />
<add key="RequestReceiveTimeout" value="90" />
<add key="HostServiceSendTimeout" value="10" />
<add key="HostServiceReceiveTimeout" value="90" />
<add key="PingTimeout" value="30" />
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockCount" value="100" />
<add key="InventorDwfPublishCount" value="100" />
<add key="TrueViewDwfPublishCount" value="500" />
