为 AutoCAD 标题栏属性的特性建立索引
在 Vault 中启用 AutoCAD 块属性特性值。
将基于 AutoCAD 的文件添加到 Vault 后,您可以将块属性特性映射到 Vault 特性。
每个块都需要通过以下流程按名称启用。启用后,指定的块的每个属性都可以映射到 Vault 特性。有关块属性特性的详细信息,请参见相应的基于 AutoCAD 的产品的帮助。
  1. 启动 Autodesk Data Management Server Console。
  2. 选择“工具”>“索引块属性”。
  3. 在“索引块属性”对话框中,单击“新建”。
  4. 输入包含您要显示在 Vault 中的值的带属性块的名称。
  5. 单击“确定”以添加该块名称。
  6. 检入包含指定块的 DWG。如果该 DWG 已检入,请将其检出并重新检入,或执行重建索引操作。
注意:如果您更愿意使用提示而不是属性标签,则可以选择使用提示。若要使用提示(如果可用)而不是属性标签,请选中“提取属性提示(如果可用)”复选框。如果选中了此复选框但没有提示,则将使用属性标签。
注意:有关映射和管理文件特性的详细信息以及完整说明,请参见“管理文件特性”。
