配置条目分配
在“配置‘分配条目’”对话框中配置在分配或更新条目期间如何处理重复的条目,或是否自动打开 BOM 表行。也可以为设计文档禁用条目分配。
配置条目分配行为
  1. 转到“工具”>“管理”>“Vault 设置”。
  2. 选择“条目”选项卡。
  3. 在“分配条目”部分中单击“配置”以打开“配置‘分配条目’”对话框。
  4. 选择是否希望 Vault 自动选择列表中的第一个重复条目,并将其分配给选定的文件。如果不选择此选项,将改为创建一个新条目。
    如果选中此选项,则子 BOM 表零部件将尝试使用“等同值”特性链接到现有条目。
    注意:标准零部件将始终尝试链接到现有条目。
  5. 如果您希望用户能够选择一个重复条目,而不是 Vault 自动选择的一个条目,请选中“允许用户替代”复选框。
  6. 如果要配置在分配条目期间如何打开 BOM 表行,请选择下列选项之一:
    • - 链接到现有条目的零部件未处于启用状态。所有新条目行均已关闭。
      注意:这是新 Vault 的默认设置。
    • 仅现有条目 - 链接到现有条目的零部件处于启用状态。未链接到条目的零部件保持为 BOM 表零部件。
    • 全部 - 对于不链接到现有条目的零部件,将创建新条目。所有新行都处于启用状态。
      注意:这是从 Vault 2014 或早期版本移植的 Vault 的默认设置。
    注意:这些规则将应用,直到行链接到条目。确定行具有条目后,在后续更新期间不会启用或禁用行。
  7. 如果您要根据 CAD 应用程序存储 BOM 表行的方式来合并或取消合并它们,请选中“根据设计 BOM 表对 BOM 表行进行分组”。
    如果未选中该复选框,无论 CAD 应用程序如何存储 BOM 表行,都会自动合并这些行。
    例如,如果 Inventor 包含取消选中的 BOM 表行,并且未选中该复选框,则在 Vault 中将自动合并这些行,而不管 Inventor 存储它们的方式。
    注意:已经合并的 BOM 表行在 BOM 表视图中显示时带有“合并” 图标。
  8. 选择希望在分配/更新事件中,Vault 为子零部件创建的链接类型。
    注意:选择内容仅适用于新的子零部件链接。现有链接不会更新。
    有关链接类型的详细信息,请参见“使用条目链接”。
  9. 如果要禁用将条目分配给设计文件(例如 .idw 文件)的功能,请选择“禁止分配设计文档文件”。如果选中此选项,设计文件将只能链接到其表示的条目。
    • 如果未设置此选项,则将主链接设置为模型时,IDW 将设置为第三级。
    • 如果未设置此选项,且 IDW 是主链接,在此情况下,如果之后设置此选项,则您将无法再更新条目。首先需要将模型设置为主链接。
  10. 选择“如果文件没有条目数据,则阻止分配条目”可阻止将条目指定给可以具有条目数据但尚没有任何条目数据的 CAD 文件。
    默认情况下此选项处于选中状态。
  11. 单击“确定”保存更改。
