Autodesk Vault 图标参考
图标和文件名使用的字体颜色可指示 Vault 中文件的状态。
图标指示您是否拥有本地副本,您的副本是否为最新的,您是否拥有当前版本等。字体颜色指示该文件是否尚未检出,已检出到您,还是已检出到其他用户。下表包含图标的图例。
图标颜色会根据用户界面主题(浅色/深色/默认)而略有不同。您可以在 Vault 选项下选择主题。
某些状态图标会根据 Vault 版本和发布年份而有所不同。
Vault Basic
请参考下表以了解 Autodesk Vault Basic 中的状态图标。
Autodesk Vault Basic 状态图标
图标(默认经典主题)图标(浅色/深色主题)
描述和所需操作
无图标
无图标
本地文件不可用。
使用“获取最新版本”来检索文件的副本。
如果未显示图标,表明文件在 Vault 中,但您的计算机上没有文件的本地副本。
文件可供检出。
这是文件的最新版本。
这意味着,文件在 Vault 中并且可以检出。工作文件夹中的版本与 Vault 中的版本相同,也称为“最新版本”。
文件已修改。
文件可供检出,但文件的本地版本比 Vault 中的最新版本新。
这意味着,本地文件已更改而未检出。如果要保存这些更改,请使用“不获取本地副本”选项检出文件。
文件已过期。
使用“检出”从 Vault 中获取最新版本。
这意味着,文件在 Vault 中并且可以检出,但本地副本已过期。从 Vault 中获取最新版本。
本地文件不可用,并且文件已检出。
使用“获取最新版本”来检索文件的副本。
如果您尚未设置工作文件夹、之前检出了文件而未获取本地副本,或者将文件检出到工作文件夹以外的位置,就会发生这种情况。
文件已检出。
文件的本地副本是 Vault 中的最新版本。
文件已修改并检出。
这意味着,您在文件检出后对其进行了更改,但尚未将其重新检入。
文件已检出,但已过期。
文件已检出,但文件的本地版本比 Vault 中的最新版本旧。
这意味着,开始时的版本比 Vault 中的最新版本旧,然后将其检出以升级到最新版本。
本地文件不可用,并且已由其他用户检出。
文件已由其他用户检出,但没有本地副本可用。使用“获取最新版本”来检索文件的副本。
文件已由其他用户检出。
如果其他用户未将更改重新检入 Vault,通常会发生这种情况。
文件已修改,并且已由其他用户检出。
如果对本地文件进行了编辑而未将其检出,其他人却已检出文件,通常会发生这种情况。
文件已过期,并且已由其他用户检出。
文件已由其他用户检出,并且文件的本地版本比 Vault 中的最新版本旧。
如果其他用户已将更改检入 Vault,但使文件保持检出状态,通常会发生这种情况。
文件带附件。
文件具有附件。展开树以查看附着的文件。
文件未保存在 Vault 中。
使用“检入”将文件添加到 Vault。
库文件夹。
指的是 Vault 中作为库的文件夹。库文件夹是一种特殊指定,表示在其他部件的上下文中使用此文件夹中的文件时,不会对其进行编辑。库文件夹中的文件具有两个明显特征。
  • 它们不能被其他文件夹共享。
  • 它们通常在共享的公用网络位置上存储和引用。
Vault Professional
有关 Vault Professional 中的状态图标,请参见下表。
Autodesk Vault Professional 字体
字体
说明
黑色/常规
文件未检出。
蓝色/加粗
文件已由您检出。
注意:如果文件已由您检出,且内存中的更改尚未保存,则文件名上将附加一个星号(例如 fork-damper.dwg**)。
灰色/斜体/加删除线
文件已由其他用户检出。
Vault 状态修改器 (+)
本地副本具有已保存的编辑内容。
Autodesk Vault Professional 状态图标
描述和所需操作
无图标
无图标
本地文件不可用。
使用“获取最新版本”来检索文件的副本。
文件可供检出。
该文件可供检出,或可能已检出给其他用户。
这是文件的最新版本,您的工作空间中有该文件的本地副本。
文件已检出。
使用“检入”将文件重新检入 Vault,或选择“撤消检出”以取消任何更改,然后将文件重新检入 Vault。
文件已修改并检出。
文件的本地副本比 Vault 中的最新版本新。
这通常意味着,您在文件检出后对其进行了更改,但尚未将其重新检入。
文件已修改。
这通常意味着,本地文件已更改而未检出。
注意:如果一个用户与另一个用户共享一个工作文件夹,而后者已检出文件并进行了更改,但尚未将文件重新检入,则该图标也可能会显示。Vault 将会检测到文件已经在本地更新,但所做的更改不同于当前保存到 Vault 中的更改。在这种情况下,由于其他用户已经检出文件,因此该文件不可用于检出。
文件已发布,但不是最新版本。
文件的本地副本不是最新修订的最新版本。
当您拥有已发布版本的本地副本但其他用户执行了快速更改时,通常会发生这种情况。
文件未保存在 Vault 中。
使用“检入”将文件添加到 Vault。
历史修订。
本地版本是 Vault 中文件的历史修订。
文件已过期。
使用“从 Vault 刷新”获取文件的最新版本。
文件已锁定,无法编辑。
文件已锁定,本地副本不可用。
文件已锁定,无法编辑,并且文件的本地副本不可用。
文件问题。
无法确定状态,或文件修订不是预期的。
Vault 未打开。
当您未登录 Vault 时,将显示此消息。
