管理可视化文件
了解 Vault 中的可视化文件。您可以将可视化文件附着到其他文件,或删除现有的附件。
了解可视化文件
默认情况下,将文件检入到 Vault 中时,将自动创建可视化文件并附着到数据文件。可视化文件仅为已更改的文件或尚未发布可视化文件的文件创建。存储在 Vault 中的自动生成的文件也可以存储在本地计算机上。您可以为已发布的可视化文件指定默认文件夹位置。关闭自动发布,可以节省空间并减小 Vault 的大小。
默认情况下,自动生成的可视化文件隐藏在文件列表中。使用“选项”对话框上的“显示隐藏的文件”显示隐藏的附件。对于自动发布的可视化文件将不显示纸夹形图标。
在 Vault 中将文件附着到其他文件
可以在 Vault 中的任意两个或多个文件之间添加附件。在 Autodesk Vault 中将一个文件附着到另一文件会在 Vault 中创建这两个文件之间的关联。通过连接关系,可以检出所有相互链接的文件并将其作为一个单元来使用,而与创建文件的应用程序无关。例如,如果图像链接到 Microsoft Word 文档,用户可能希望将图像集附着到该文档。在设计环境中,用户可能需要指定从文档(表示部件说明)到实际 CAD 部件文件的关系。
在主窗格中附件以纸夹形状表示。对于自动发布的 .dwf 文件将不显示纸夹形图标。
注意:在 Vault 中从一个文件附着和拆离其他文件都会创建该文件的新版本。
将 Vault 中的一个或多个文件附着到 Vault 中的另一个文件
注意:在 Vault 中拆离和附着文件将会创建关联文件的新版本。在主窗格中附件以纸夹形状表示。对于自动发布的 .dwf 文件将不显示纸夹形图标。
- 从 Vault 中选择要向其附着文件的文件。
- 从“操作”菜单中选择“附件”。将显示“附件”对话框。如果文件当前具有附件,则“附件”对话框中将列出这些关系。
- 您只能创建或修改最新修订的附件。但若要查看旧版修订的附件,请从下拉列表中选择适合的修订。
- 单击“附着”。将显示文件浏览器。可以从浏览器中使用“查找”对话框帮助在 Vault 中查找文件。
- 从文件浏览器中选择要附着的一个或多个文件,然后单击“打开”。“附件”对话框的“附着的文件”列表中将列出选定的文件。
- 单击“确定”附加选定的文件,然后关闭“附件”对话框。向文件附着选定的文件将在 Vault 中创建该文件的新版本。
删除附件
- 在 Vault 中选择要从中删除附件的文件。
- 选择要删除的附着文件,然后单击“拆离”。
- 单击“确定”拆离选定的文件,然后关闭“附件”对话框。删除文件的选定附着文件将在 Vault 中创建该文件的新版本。
