使用 Vault Client 从 Vault 打开文件
在 Vault Client 中,您可以指定在打开文件时是否检出文件。
如果您检出文件,则可以进行编辑。如果不检出文件,该文件将为只读文件。
执行以下操作之一:
选择以下选项之一:
- 选择“是”从 Vault 中检出文件,并且在相应的应用程序中将其打开。可以编辑该文件。完成文件的编辑后,保存所做的更改,并将文件重新检入到 Vault 中。
- 选择“否”从 Vault 中获取文件,并且在相应的应用程序中将其打开,而不将其检出。该文件将为只读文件。
注意:如果要打开 Inventor 文件且 Vault 中有多个 Inventor 项目文件,则会显示“选择项目文件”对话框,要求您选择应使用哪个项目文件来查找所有参考文件。如果您选择的项目文件不是上次将文件检入到 Vault 中时所使用的项目文件,则可能会显示更多提示,建议将所有参考文件从 Vault 检出。将一个 Inventor 项目文件添加到 Vault 中,可避免对文件做出不必要的更改。
从 Vault 打开工程图
使用 Vault 中的“打开工程图”命令从 Vault 客户端打开关联的工程图文件。
注意:“打开工程图”命令仅在 Inventor 和 Solidworks 中受支持。
选择部件或零件文件。
单击鼠标右键,然后选择“打开工程图”命令。
- 如果只有一个工程图处于关联状态,将从 Vault 直接打开工程图文件。
- 如果有多个关联的工程图文件,“选择文件”对话框将会显示,其中列出了与设计文件关联的工程图。
“具有工程图”特性
“具有工程图”系统特性有助于识别对象是工程图,还是具有一个或多个关联的工程图。通过搜索“具有工程图”特性,可以列出项目中缺少工程图的所有对象。还可以通过利用特性检入生命周期转换,确保只有存在关联工程图时才发布对象。
注意:只有当前修订具有链接到工程图的版本时,“具有工程图”特性才为 true。
- True(表示对象是工程图,或者具有工程图或关联的工程图文件)
- False(表示对象没有工程图或关联的工程图文件)
