使用 AutoCAD Vault 附加模块从 Vault 打开文件
从 Vault 打开文件可以从 Vault 打开一个现有的工程图文件。
要修改 Vault 中的文件,该文件必须由您检出。您可以在本地驱动器上编辑该文件。
没有检出的本地副本是只读的。
要从 Vault 打开文件进行编辑,则必须满足以下各个条件:
如果文件的工作副本比 Vault 中的版本旧,系统将提示您替换工作副本。如果工作副本当前被检出,则无法替换。
注意:如果某个文件不可编辑,则当您检出该文件时,系统会通过消息通知您。无法将锁定的文件从 Vault 检出。
从 Vault 打开文件功能
查找
显示激活目录的路径。
显示“查找”对话框,以便能够搜索 Vault 中的任何文件。
位置
将当前 Vault 数据库的顶层显示为根。导航到要打开的文件。
文件列表
主窗口显示在激活的 Vault 中定义的文件夹。双击文件夹以显示其中包含的文件,然后导航到要打开的文件。
文件名
指定要打开的文件,请输入文件名或者从所列文件中选择文件。
注意:如果文件名采用斜体,说明这是一个历史修订,名称已经更改。
历史修订功能适用于 Autodesk Vault Professional。
文件类型
对文件列表进行过滤,使其只包含指定类型的文件。单击箭头以显示列表,然后亮显以选择某文件类型。
修订
此功能适用于 Autodesk Vault Professional。
指定要打开的文件的修订。
发布版本优先
指示下载的相关文件应是修订中的已发布版本。
打开选项
单击“打开”按钮旁边的向下箭头,选择一个打开选项。
打开(检出):检出您选择的文件。
打开(全部检出):检出您选择的文件以及所有外部参照。
注意:在 Autodesk Vault Professional 中,如果选定的文件有任何子文件可能不是最新修订,则将禁用“全部检出”选项。
以只读方式打开 - 以只读模式打开选定的文件。
注意:仅下载当前未检出的文件。如果文件的工作副本比 Vault 中的版本旧,系统将提示您替换工作副本。如果工作副本当前被检出,则无法替换。
取消
取消文件打开操作并关闭对话框。
从 Vault 打开文件
可以使用“从 Vault 打开”访问 Vault 中的文件,以查看或编辑这些文件。要修改 Vault 中的文件,该文件必须由您检出,然后在本地驱动器中修改。您必须登录 Autodesk Vault Server 才能打开和检出文件。
注意:对链接到 .dwg 文件的数据库文件进行编辑的步骤:
  1. 如果您没有数据库文件的本地副本,使用 Autodesk Vault 可获得文件的本地副本。
  2. 使用 Autodesk Vault 检出数据库。
  3. 检出 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 中的 .dwg 文件。
  4. 选择 Autodesk Vault 工具栏上的“从 Vault 打开”。
    在 AutoCAD Electrical 中,打开项目管理器。从项目选择菜单中选择“从 Vault 打开项目”。
    注意:如果您没有登录 Vault,系统将显示 Vault 登录对话框。您必须登录 Vault,才能从 Vault 打开文件。
  5. 在“选择文件”对话框中,浏览到要打开的文件,然后选择该文件。您也可以在 Vault 中搜索文件。
    • 单击“查找”以在 Vault 中搜索文件。
    • 从搜索结果列表中选择要打开的文件,然后单击“确定”。该文件将被添加到文件名字段。
    在 AutoCAD Electrical 中的“选择项目”对话框中,浏览到项目定义文件,然后选择该文件。要保持项目文件中定义的工程图文件之间的关系,则从 Vault 中打开某个项目时,必须检出项目文件中指定的所有文件。
  6. Autodesk Vault Professional 用户。从“修订”列表中,选择文件的修订。
  7. Autodesk Vault Professional 用户。单击“发布版本优先” 以打开选定文件修订的已发布版本,而不是最新版本。
  8. 从“打开”下拉列表中进行选择以检出并打开文件、检出并打开所有相关文件或者打开而不从 Vault 检出文件。
  9. 单击“打开”以完成操作,或单击“取消”以取消操作,然后关闭对话框。
