准备好将文件首次检入到 Vault 时,请使用“检入”。此外,使用完从 Vault 检出的 Autodesk Inventor 文件后,请使用“检入”,将文件重新检入 Vault,以便将更改存储到新版本历史中。
检入文件时,请在该文件中包含备注,以说明对此版本数据所做的更改。在 Vault 中,文件的最新版本是指检入的最新版本。文件检入后,Vault 中的版本将增加,此时其他用户可以检出具有最新更改的文件。
文件检入到 Vault 中后,可自动创建并附着 Autodesk .dwf 文件。.dwf 附件只为被更改的文件或未发布 .dwf 文件的文件创建。
此外,在使用自定义纹理时,请参考此文章。
对于同一个文件,一次只有一个用户可以将其检出。要使当前由您检出的文件可被其他用户使用,而不记录您的更改,可以撤消检出。如果没有更改重新检入 Vault 的文件,那么版本历史不会递增。
第一次将文件检入 Vault,使用对检出文件所做的更改来更新 Vault,并解锁 Vault 版本,以便其他用户可以检出该文件,以获得所做的更改。
第一次将文件检入 Vault 后,您可以使用两个命令来发布检出的文件:
检入文件时,Vault 将提供一个框,您可以在其中输入备注。
您可以检入完全未被更改的文件。Vault 将执行“撤消检出”命令,文件的历史中不会添加新版本。
使文件保持检出状态
检入文件后,立即将其重新检出。
关闭文件并删除工作副本
一旦文件检入到 Vault 中,便删除工作副本。
在树结构中查看 Vault 的内容。
在展开列表中查看 Vault 的内容。
包含相关文件
切换功能以扫描并包含与三维模型相关的本地文档。
相关文件已从检入操作排除。
相关文件已包含到检入操作。
扫描配置
可在“扫描配置”对话框上设置相关文件扫描行为。单击“包含相关文件”按钮旁边的下拉框,然后单击“扫描配置”以访问该对话框。
“扫描配置”对话框允许您选择不同的选项来限制本地磁盘中的扫描区域。
设置
显示用于检入父项和子项的选项。还包括文件检入到 Vault 中后,自动创建 .dwf 附件的选项。有关详细信息,请参见配置设置。
输入要包含在此版本中的注释
键入要存储的有关要检入的文件的所有更改或信息。
检入文件
在 Vault 浏览器中,选择要检入的文件。您可以通过按 Ctrl 键或 Shift 键来选择多个文件。
在选择的文件上单击鼠标右键,然后选择“检入”,或从 Autodesk Vault 功能区中选择“检入”。将显示“检入”对话框。
如果要使文件保持检出状态以便进一步编辑,请单击“使文件保持检出状态”。
如果要在检入文件后立即删除工作副本,请单击“关闭文件并删除工作副本”。
如果要检入选中文件的父项或子项,请单击“设置”。您还可以指定是否自动创建 .dwf 文件并将其附着到文件。
如果您要包含当前会话中未加载的本地工程图和/或表达视图文件,单击“包含相关文件”按钮以启用该功能。
在“注释”框中输入注释,说明对文件所做的更改(如果合适)。
单击“确定”。
