使用 Revit Vault 附加模块将文件添加到 Vault 中
使用“添加文件”命令可以将所选文件添加到 Vault 中。
随着文件的新版本添加到 Vault 中,Revit 文件与关联文件之间将建立关系。
注意:应先在 Vault 中设置共享路径特性,然后才可以使用“添加文件”选项。
通过 Revit 附加模块添加文件
注意:必须登录到 Vault 才能添加文件。
  1. 在“Vault”功能区选项卡中,选择“添加文件”。
  2. 在“打开”对话框中,选择要添加的文件。
    注意:如果添加的文件超过 1000 个,可能会花费较长的时间来处理。
    注意:使用“添加文件”添加链接的文件时,应首先添加所有子文件,然后再添加父文件。
  3. 指定任何选择更改。如果未选中文件,则该文件不会添加至 Vault。列表视图支持按类型排序和选择多个文件,以便您高效地进行选择。
  4. 在“设置...”下,可启用或禁用此会话的可视化附件。
  5. “Vault 中的目标位置”指定选定文件夹将添加到的 Vault 文件夹。如果已配置“共享路径”特性,Vault 路径应该会自动设置。
  6. 单击“确定”。选定内容即添加到 Vault 中。
