首次使用 Inventor Vault 附加模块检入 Inventor 文件
任何类型的设计数据都可以存储在 Vault 中,包括文档、电子表格和模型文件等。
非 Autodesk Inventor 文件将通过 Autodesk Vault 添加到 Vault 中。但 Autodesk Inventor 文件则必须通过 Autodesk Inventor Vault 附加模块添加到 Vault 中,以维护 Autodesk Inventor 模型文件之间的关系。未存储的文件在 Autodesk Inventor 的 Vault 浏览器中用问号图标来表示。使用“添加项目”可以同时添加整个 Autodesk Inventor 项目。
注意:必须为您分配了“编辑者”或“管理员”角色,才能执行此操作。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。
重要信息:在将 Autodesk Inventor 文件添加到 Vault 之前:
将 Autodesk Inventor 文件检入到 Vault 中:
  1. 从 Autodesk Inventor 浏览器栏中选择“Vault”。将显示 Vault 浏览器。
  2. 选择您要检入的文件。您可以通过按 Ctrl 键或 Shift 键来选择多个文件。
  3. 在选择项上单击鼠标右键,然后选择“检入”。将显示“检入”对话框。仅列出可检入 Vault 的文件。
  4. 如果需要,请选择“使文件保持检出状态”,以使本地文件一添加到 Vault 中,就可进行编辑。
  5. 如果要添加所选文件的父项或子项,请单击“设置”。您还可以指定是否自动创建 .dwf 文件并将其附着到文件。
  6. 输入备注,对要添加到 Vault 中的文件进行描述。
  7. 单击“确定”。
注意:如果 Vault 中的其他位置已经存在该文件的精确副本,则系统会向您提出警告,文件将出现重复。单击“确定”继续添加所复制的文件,或单击“取消”关闭对话框并且不向 Vault 添加文件。如果希望在多个项目中使用文件,可以将文件添加到现有库,也可以将文件的路径添加到项目文件中列出的库路径。
将 Autodesk Inventor 文件添加到 Vault 时,所有的关系都将被记录下来。每个文件的状态由 Vault 浏览器中文件名旁边的图标来指示。
