使用其他 Vault 附加模块将文件检入到 Vault 中
使用“检入”将文件首次添加到 Vault 中并检入您检出的文件。
注意:Revit 用户可以参考保存到 Vault 以获取详细信息。
注意:您必须登录到 Autodesk Vault Server,才能将文件检入 Vault 以及从 Vault 中检出文件。
您可以检入更新内容,并可以在“检入”对话框中选择“保持检出”选项,以使文件始终检出给您。当您完成编辑后,将该文件重新检入到 Vault。这会使其他用户可检出该文件并且使其他团队成员可以获取文件的最新版本。
检入特征
访问:
必须登录到 Vault 才能将文件添加或检入到 Vault 中。
Vault 位置
指定文件的位置
快捷菜单
关联菜单中的可用选项取决于访问命令的方式。
全部选中:选择所有文件以进行检入。
全部不选:取消选择带有复选标记的所有文件。
选中:选中选定的文件。
取消选中:取消选中选定的文件。
全部展开:展开嵌套在选定条目下面的所有浏览器文件夹。
全部收拢:收拢嵌套在选定条目下面的所有浏览器文件夹,以便不显示内容。
使文件保持检出状态
将文件检入到 Vault 中后,使其保持检出状态。可以检入您所做的更改,以便其他用户可以获得最新的更改。
关闭文件并删除工作副本
将文件检入到 Vault 中后,删除文件的本地副本。如果存在阻止删除文件的限制,系统将通知您无法删除此文件。如果检入宿主文件时选中了此选项,则所有的子项也将被删除。
注意:如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用“关闭文件并删除工作副本”设置。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
设置
指定应用于“检入”操作的选项,例如要使用的文件夹结构、是否自动附着可视化文件以及数据提取选项。
将文件首次检入到 Vault 中,将显示用于指定如何将文件添加到 Vault 中的选项。仅在将文件首次检入时这些选项才可用。
  同一文件夹中不能包含两个或多个具有相同名称的文件。
输入要包含在此版本中的注释
在此输入的文本将被添加到“备注”特性中,并与 Vault 中文件的此版本关联。
将文件检入到 Vault
  1. 打开要检入 Vault 的文件。
  2. 在 Autodesk Vault 功能区上单击“检入”。
  3. 在“选择 Vault 位置”对话框中,选择一个 Vault 文件夹以将文件检入其中,然后单击“确定”。
  4. 在“检入”对话框中,指定将文件检入 Vault 后,是否保持文件的检出状态以便进一步编辑,或者是否删除文件的本地副本。如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用“关闭文件并删除工作副本”设置。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
  5. “检入”对话框中显示文件将添加到 Vault 中的位置,并提供访问“设置”对话框的选项,您可以在“设置”对话框中指定其他选项(例如,检入文件时自动附着可视化文件)。
  6. 单击“设置”以指定其他选项。
    • 在“文件位置”框中指定文件夹结构配置。
    • 在“可视化附件选项”框中指定可视化附件配置。
      注意:登录至服务器之前必须启用作业服务器,这样“发送至作业服务器”选项才可用。用户注销服务器并重新登录后,可看到其在登录期间对作业服务器可用性所做的任何更改。有关作业服务器的详细信息,请参见 Autodesk Vault Client 帮助。
    • 单击“确定”以接受设置并返回到“检入”对话框;或者单击“取消”以取消设置并返回到“检入”对话框。
  7. 在备注框中输入任意备注。
  8. 单击“确定”以完成检入并关闭对话框;或者单击“取消”以取消检入 Vault 的操作并关闭对话框。可以使用“撤消检出”命令取消对文件的保护。
