标记
标记由注释组成,您可以在查看器中将这些注释叠加到设计或工程图上。查看器支持在 Vault Client 和 Thin Client 中使用标记。
使用标记将注释、信息和设计更改建议添加到图形文件。
在查看器中访问标记工具的步骤:
  1. 查看文件
    注意:若要在 Thin Client 中查看文件,请查看 Thin Client - 查看器主题。
  2. 在查看器工具栏中选择“标记”
    标记图标指示与文件关联的标记数。如果文件包含现有标记,则标记将在“标记浏览”面板中列出。选择要在画布中查看的标记。
  3. 单击“新建”以清除画布并创建新标记。
  4. 使用标记工具添加文本或注释。
    注意:根据需要使用“撤消”和“重做”按钮来删除和重新插入注释。
  5. 单击“保存”将标记另存为 Vault 上的数据,或将本地副本另存为图像。有关详细信息,请参见保存标记
选择标记工具后,可以单击动作栏或工具栏中的箭头图标以显示 (>) 或隐藏 (<) 面板,并获得更多屏幕空间。
标记浏览面板
“标记浏览面板”会显示另存为该文件的数据的所有标记,以及标记的创建者和创建日期等详细信息。在“标记浏览器面板”中,您可以:
编辑标记
从“标记浏览面板”中选择标记以编辑标记。
注意:可以在查看器中查看历史 CAD 文件版本的所有现有标记,但是,只能修改标记内容的最新 CAD 文件版本。不能添加、删除或修改历史文件版本的标记。
保存标记
标记不会记录在查看器中。要保留标记的参考副本,可以将标记作为图像保存在本地计算机上,或将其另存为 Vault 中的数据。确认后将放弃所有未保存的标记。
注意:在 Thin Client 中,您只能保存标记的快照,该快照以 .png 文件形式下载。
ECO 中的标记
您可以使用 Autodesk 查看器在 ECO 中查看标记,对标记进行更改,然后将其另存为 Vault 中的数据。您可以为对标记执行的每次保存添加注释。有关详细信息,请参见查看附着到变更单的标记文件
“具有标记”特性
标记系统特性可帮助您识别具有关联标记的文件或版本。您可以使用这些特性搜索和自定义具有“true”值的视图。
标记工具
功能
Thick Client
Thin Client
查看标记
XX
重命名或删除标记
X
保存标记 - 作为图像
XX
保存标记 - 作为数据
X
现有变更单 (ECO) 中的标记
X
