将整个 Inventor 项目添加到 Vault
您可以使用“添加项目”手动将整个 Autodesk Inventor 项目添加到 Vault 中。该激活项目的所有工程图、零件、部件和表达视图,以及项目结构中的所有支持文件(例如文档和电子表格)将被同时添加到 Vault 中。
注意:Autodesk 建议使用 Autoloader 将所有 Inventor 项目添加到 Vault。有关详细信息,请参见 Autoloader 帮助。
没有为 Vault 而启用的 Autodesk Inventor 项目文件不能被添加到 Vault。添加项目之前,必须为 Vault 启用项目文件,且必须将项目文件夹映射到 Vault 文件夹。只要将项目文件中的库路径映射到 Vault 文件夹,尚未被添加到 Vault 中的库文件就会被添加到 Vault 中。在所有通过“添加项目”命令添加到 Vault 中的文件当中,库文件是唯一位于项目结构之外的文件。
每次针对激活项目使用“添加项目”命令时,包含在本地项目结构中、但尚未位于 Vault 中的新文件将被添加到 Vault 中。
文件添加到 Vault 中后,可自动创建和附着 Autodesk .dwf 文件。.dwf 附件只为被更改的文件或未发布 .dwf 文件的文件创建。对于自动发布的 .dwf 文件将不显示纸夹形图标。
“添加项目”命令可以维护要添加的文件之间的关系,这些文件包括:
- 部件文件 (.iam)
- 零件文件 (.ipt)
- 工程图文件(.idw、.dwg)
- 表达视图文件 (.ipn)
添加项目时,不会将以下文件添加到 Vault 中:
- Old Versions 文件夹及包含在其中的所有文件
- 激活项目中的其他项目文件 (.ipj)
- 锁定文件 (.lck)
- 已添加到 Vault 中的文件。
- .bak 文件
- .tmp 文件
“添加项目”对话框可以将 Autodesk Inventor 项目中的所有相关文件一次性添加到 Vault,同时保持项目结构不变。
将项目手动添加至 Vault
- 在 Inventor 中,单击“文件”>“Vault Server”>“检入项目”。如果已将 Vault 文件夹映射到项目,将显示一个进度条,指明正在扫描本地文件的关系。文件扫描完之后,将显示“添加项目”对话框。
- 验证文件列表中的项目结构是否完整。
- 单击“设置”以指定是否自动创建 .dwf 文件并将其附着到文件。
- 输入文件注释。
- 单击“确定”。将显示一个进度条,指明正在将文件添加到 Vault 中。
注意:若要自动添加项目(推荐),请使用 Autodesk Autoloader:单击“开始”>“程序”>“Autodesk”>“Autodesk Data Management”>“工具”>“Autodesk Autoloader”。可以单击“帮助”了解有关 Autodesk Autoloader 的详细信息。
注意:在将整个项目手动添加至 Vault 之前,必须将 Vault 文件夹映射到项目。
