使用 Alias Vault 附加模块将文件检入到 Vault 中
使用“检入”将文件首次添加到 Vault 中并检入您检出的文件。
如果在“选项”中选择“检入时嵌入图像”,文件中使用的所有文件纹理和环境图像都将嵌入到 .wire 文件中。这样可以确保在另一台计算机上打开 .wire 文件时可使用这些纹理和环境图像。
不能将场景和道具布置 (.stg) 检入到 Vault。
注意:您必须登录到 Autodesk Vault Server,才能将文件检入 Vault 以及从 Vault 中检出文件。
您可以检入更新内容,并可以在“检入”对话框中选择“保持检出”选项,以使文件始终检出给您。当您完成编辑后,将该文件重新检入到 Vault。这会使其他用户可检出该文件并且使其他团队成员可以获取文件的最新版本。
检入选项
使文件保持检出状态
文件检入到 Vault 中后将其保持检出状态。您可以检入您的更改,以便其他用户可以获取最新更改,然后继续处理文件。
关闭文件并删除工作副本
文件检入到 Vault 中后删除该文件的本地副本。如果文件上的限制阻止删除该文件,系统会通知您无法删除此文件。删除工作副本可确保以后不发生版本冲突,但当您再次检出该文件时需要重新下载(即使未做任何修改)。如果检入宿主文件时选中了此选项,则所有的子项也将被删除。
注意:如果您使用的是共享工作文件夹,则检入文件时请勿启用“关闭文件并删除工作副本”。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
输入要包含在此版本中的注释
在此输入的文本将被添加到“备注”特性中,并与 Vault 中文件的此版本关联。
将文件检入到 Vault
  1. 打开要检入 Vault 的文件。
  2. 选择“文件”>“Vault 服务器”>“检入”。
    如果在尝试检入之前尚未保存文件,系统会提示您保存,然后继续。
  3. 如果要检入的文件不在工作文件夹下,将显示“选择 Vault 位置”对话框。选择要将文件检入到的 Vault 文件夹,然后单击“确定”。
  4. 在“检入”对话框中,指定:
    • 是否要使文件保持检出状态以便将来进行编辑,
    • 文件检入到 Vault 后是否要删除文件的本地副本
    • 是否要创建和附加文件的预览图像
  5. 在注释框中输入任何注释。
  6. 单击“确定”完成检入并关闭对话框,或单击“取消”取消检入到 Vault 的操作并关闭对话框。
    如果要检入的文件位于工作文件夹下,但 Vault 中不存在等效文件夹,将在检入文件时自动创建文件夹。
    可以使用“撤消检出”命令取消对文件的保护。
