重命名文件
在 Vault 中重命名文件
重命名文件时,重命名向导可能会在您从 Vault 中取出文件(例如获取/检出、打包等)时,才更新参考被重命名的文件的相关文件。可在重命名向导中指定新文件名称,也可以选择命名方案进行重命名。从重命名向导可以导出一个报告,该报告列出了被重命名的文件。应该只使用重命名向导来重命名 Vault 中的文件。重命名文件之前,必须将其检入到 Vault 中。
使用重命名向导可以重命名 Vault 中的大多数文件,包括 Autodesk AutoCAD .dwg 文件以及 Autodesk Inventor .dwg 文件。还可以使用 Copy Design 向导重命名某些类型的文件。重命名的文件的版本将增加。受重命名过程影响的每个文件的“注释”字段包含“重命名”注释以在文件历史中备注这一点。
注意:无法重命名使用基于关键字的命名惯例的 iPart 成员文件和自定义 iPart 成员文件。不支持自动发布的可视化文件。不直接支持自动发布的可视化文件。
注意:Autodesk Inventor 项目设置中指定的项目将用于文件解析。
可以在 Vault 中重命名文件。重命名文件时,重命名向导可能会在您从 Vault 中取出文件(例如获取/检出、打包等)时,才更新参考被重命名的文件的相关文件。可在重命名向导中指定新文件名称,也可以选择命名方案进行重命名。从重命名向导可以导出一个报告,该报告列出了被重命名的文件。应该只使用重命名向导来重命名 Vault 中的文件。
重命名文件
要执行此操作,必须已为您指定了“编辑者”或“Administrator”角色。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。
注意:重命名文件之前,必须将其检入到 Vault 中。无法重命名使用基于关键字的命名惯例的 iPart 成员文件和自定义 iPart 成员文件。不支持自动发布的可视化文件。
注意:
  1. 选择一个或多个文件,然后从“编辑”菜单中选择“重命名”。
    重命名向导将会打开并列出从主窗格中选择的一个或多个文件。
  2. 单击**“添加文件”**以包含要重命名的其他文件。
  3. 单击“下一步”。
    相关的父文件将被更新到下一个文件下载。如果在更新某些相关文件时检测到问题,这些文件将会在“相关文件”选项卡中列出。
  4. 单击“下一步”。
    将列出要重命名的文件。
  5. 在每个文件的“新名称”框中单击,然后输入新文件名。
  6. 单击“编号方案”为选定文件指定编号方案,添加前缀和后缀,或者直接修改文件名。可以关闭默认前缀以保留现有文件名。
    您还可以在多个可编辑列(例如“新名称”、“更新零件代号”和“编号方案”)之间复制粘贴值。这可以在处理大型数据集时节省大量时间。
  7. 选择“更新零件代号”来更新零件代号,以在重命名的文件上反映新文件名。
  8. 单击“下一步”。
    检出选定的文件(如果您有权限),重命名,结果将显示。
  9. 可选:将更改另存为报告,并将其添加到 Vault 中。
