在对文件进行扫描后,必须将文件的文件夹结构映射到 Vault 中的某个文件夹结构或搜索路径。
您的数据始终不会受到 Autoloader 操作的直接影响。
“结果 Vault 视图”显示了 Vault 的文件夹结构。
如果要上传 Autodesk Inventor 项目,则需要将该项目中的工作空间、库和资源中心库映射到 Vault 中的文件夹。工作空间文件夹可以直接映射到 Vault 中的“Designs”文件夹或“Designs”文件夹中的任何子文件夹。库可以直接映射到 Vault 中的“Libraries”文件夹或“Libraries”文件夹中的任何子文件夹。但是,标准件库将自动映射到 Vault 中的“Content Center Files”文件夹。
如果 Vault 中尚不存在工作空间的目标文件夹,请在“结果 Vault 视图”中的 “设计”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“新建文件夹”。在“创建文件夹”对话框中,为新文件夹输入一个名称,然后单击“确定”。
如果 Vault 中尚不存在库文件夹,请在“结果 Vault 视图”中的“Libraries”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“新建库文件夹”。在“创建文件夹”对话框中,为新的库文件夹输入一个名称,然后单击“确定”。
在与要检入的文件夹关联的“Vault 中的目标位置”列中,单击浏览按钮。
在“在 Vault 中浏览文件夹”对话框中,选择要映射到项目工作空间的 Designs 文件夹或某个子文件夹。此操作将在 Design 文件夹下创建一个名为 Designs 的子文件夹。若要将工作空间文件夹直接映射至 Designs 文件夹,而不创建子文件夹,请选中“直接映射”复选框。
单击“确定”。如果不存在 Vault 文件夹,请单击“新建文件夹”,在 Vault 中创建一个新文件夹。
如果要将库添加到 Vault 中,则在与要检入的库文件夹关联的“Vault 中的目标位置”列中,单击浏览按钮。
在“在 Vault 中浏览文件夹”对话框中,选择要映射到项目库的“Libraries”文件夹或某个子文件夹,然后单击“确定”。如果不存在 Vault 文件夹,请单击“新建文件夹”,在 Vault 中创建一个新文件夹。
用户可以重命名或删除在 Vault 视图中创建的任何新文件夹。选择文件夹,然后单击“重命名”以更改该新文件夹的名称。选择文件夹,然后单击“删除”以删除该新文件夹。
数据源中的文件在上传到 Vault 之前将被复制到一个临时文件夹。该临时文件夹的位置显示在屏幕的底部。要更改该临时文件夹的位置,请单击“浏览”以选择其他文件夹或者创建一个新文件夹,然后单击“确定”。
单击“下一步”。
