Autoloader - 扫描数据
某文件夹被选作数据源之后,Autoloader 将扫描数据以验证所有文件关系都经过了正确解析。
将扫描文件并在屏幕底部的“从属关系”选项卡中显示一个报告,指明包含未解析的参考或者完全丢失的文件。如果有任何文件无法解析,请在关联 CAD 应用程序中打开该文件的父文件以修正该问题,或者不上传这些文件及其父文件。无需关闭 Autoloader 即可修复这些文件,然后重新扫描已修正的所有文件。有关修正丢失参照的详细信息,请参见 CAD 应用程序帮助。
注意:直到扫描完所有文件并且修正了所有解析问题之后,您才能继续上传。如果在 Autoloader 之外解析文件问题,请再次单击“扫描”来处理已修复的文件。
  1. 列出的文件是选定作为数据源的所有文件。所有这些文件都必须进行扫描。您可以通过使用文件类型过滤器或者通过使用复选框指明将哪些文件包含在扫描中,以递增方式扫描文件组。
    您可以根据 Autoloader 版本,对列表进行过滤以显示文件类型。
    Autoloader
    • 所有文件类型
    • 所有 Autodesk Inventor 零件文件 (.ipt)
    • 所有 Autodesk Inventor 部件文件 (.iam)
    • 所有 Autodesk Inventor 表达视图文件 (.ipn)
    • 所有 Autodesk Inventor 工程图文件(.idw、.dwg)
    • AutoCAD 文件(.dwg、.dws、.dwt、.dxf、.dgn)
    Autoloader for Pro/ENGINEER
    • 所有文件类型
    • 所有 Pro/ENGINEER 部件文件 (.asm)
    • 所有 Pro/ENGINEER 工程图文件 (.drw)
    • 所有 Pro/ENGINEER 窗体文件 (.frm)
    • 所有 Pro/ENGINEER MFG 文件 (.mfg)
    • 所有 Pro/ENGINEER 零件文件 (.prt)
    • 所有 Pro/ENGINEER 符号文件 (.sym)
    要按文件类型对文件列表进行过滤,请从下拉列表中选择一种文件类型。
    要在扫描过程中跳过某个文件,请取消选中相应的复选框。在该扫描过程中将会跳过取消选中的文件。稍后必须扫描跳过的文件才能通过 Autoloader 进行操作。
    若要从列表中删除文件,请选择一个或多个文件,然后单击“删除”。系统将提示用户删除的文件在扫描进程中可能再次添加到列表中(如果这些删除的文件与列表中的其他文件相关)。单击“是”将删除选定的文件。单击“否”将在列表中保留这些文件。
    若要查看文件,请在文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“打开”。文件将在相应的应用程序中启动。如果找不到适当的应用程序,系统将提示您从网络中或从已安装程序的列表中选择一个。
  2. 单击“扫描”以验证选中的文件。
    如果以前曾运行过“查找重复项”进程,则单击“查找重复项”按钮旁的下拉箭头并选择“扫描”。
    注意:扫描过程中随时可单击“停止”来停止扫描。
  3. 扫描结果指明了哪些文件通过验证,哪些文件需要引起注意。若要查看扫描结果,请单击 >> 展开对话框。
    单击“导出”将结果另存为 Excel 文件(.xls)、逗号分隔文件 (.csv) 或可扩展置标语言文件 (.xml)。默认情况下,该文件保存在指定的“数据分析报告文件夹”位置。若要更改文件的位置,请单击“配置”,并为“扫描分析报告文件夹”字段选择一个新位置。如果需要,可以根据此列表来修正文件问题。
  4. 扫描完所有文件并正确解析了所有文件后,单击“下一步”。
上一步 | 下一步
