自定义 BOM 表视图
自定义 BOM 表在预览窗格和条目记录中的显示方式。
您可以通过以下方式自定义显示:
还有一个选项用于将视图重设为默认设置。
在 BOM 表视图中自定义字段、网格线和列尺寸
  1. 选择“条目控制”。
  2. 在预览窗格中选择“BOM 表”选项卡。
  3. 在 BOM 表行下面的空白处单击鼠标右键,然后选择“自定义视图”。
    注意:也可以从“条目记录”上的“BOM 表”选项卡中自定义视图。
  4. 在“自定义视图”对话框中,单击“字段”以添加或删除列字段。
    在“自定义字段”对话框中,执行以下操作之一:
    • 从“可用字段”列表中选择特性,然后单击“添加”将其添加到显示的字段列表中。
      提示:使用下拉列表过滤器可控制哪些类型的特性显示在“可用字段”列表中。
      注意:当 BOM 表显示在“仅零件”视图中时,并非所有添加的字段都可见。
    • 选择显示的字段,然后单击“删除”可以将其从 BOM 表视图中删除。
    • 选择显示的任何字段并单击“上移”或“下移”可调整字段在 BOM 表中的显示顺序。
    注意:有关详细信息,请参见固有 BOM 表特性创建 BOM 表行特性定义
    单击“确定”以保存对字段进行的更改。
  5. 单击“其他设置”以选择 BOM 表视图体验设置。
    在“设置”对话框中,选择:
    • 是否要在行之间显示网格线。
    • 是否要让列根据列数据自动调整大小。
    单击“确定”以保存对 BOM 表设置进行的更改。
  6. 在“自定义视图”对话框中随时单击“重设”可将所有设置重设为默认设置。
  7. 单击“关闭”可退出“自定义视图”对话框。
显示或隐藏查找面板
使用查找面板在网格的当前上下文中搜索 BOM 表行。将使用当前行过滤器选择。
  1. 选择“条目控制”。
  3. 在 BOM 表行下面的空白处单击鼠标右键,然后选择“显示查找面板”以在网格顶部显示查找面板。
    取消选择“显示查找面板”可在 BOM 表视图中隐藏查找面板。
