在 Windows 10 上安装 Vault Server(仅限 Vault Basic)
确认在 Windows 8.x 或 Windows 10 系统上已安装 Internet Information Services 设置。
注意:有关建议的规格,请参见硬件要求
如果未加载 IIS,安装 Vault 服务器时会安装 IIS。
确认 IIS 已安装
  1. 转至“控制面板”,然后单击“程序”>“程序和功能”。
  2. 在“程序和功能”对话框的左侧,选择“打开或关闭 Windows 功能”选项。
  3. 选中“Internet 信息服务”。
  4. 展开“Internet 信息服务”►“Web 管理工具”►“IIS 管理兼容性”。
  5. 选中“IIS 元数据库和 IIS 配置兼容性”对应的复选框。
  6. 展开“Internet 信息服务”►“万维网服务”►“应用程序开发功能”。
  7. 选中“ASP .NET 4.6”对应的复选框。其他三个设置将会自动启用:“.NET Extensibility 4.6”、“ISAPI 扩展”和“ISAPI 筛选器”。
注意:如果 IIS 已安装并且未被其他应用程序所用,则卸载 IIS 然后重新安装可以确保使用默认设置。如果 IIS 未安装,则您可以在安装 Vault 服务器时安装
安装 Vault 服务器
  1. 启动 Vault 服务器安装。
  2. 在安装屏幕上,单击“安装”。
  3. 接受许可协议,然后单击“下一步”。
  4. 在“配置安装”屏幕中,选中“Autodesk Vault Server”。
  5. 单击“Vault 服务器”选项下方的下拉箭头以自定义安装。
通过配置屏幕,您可以进行以下更改:
-    选择是要使用[本地数据库还是使用远程数据库](../../distributed-teams-installation/decide-on-a-local-or-remote-sql.html)。
-    更改 SQL 的安装位置。您可以更改 SQL 数据库的位置,以及 Autodesk Vault Server 控制台应用程序的位置。
    注意:建议使用默认位置,除非是要设置远程站点。
-    指明是否要在桌面上显示 Autodesk Data Management Server Console 的快捷方式图标。
-    开始安装之前,要进行一系列的系统诊断以验证计算机是否配置正确,可以成功进行服务器安装。系统测试返回警告或故障。测试结果将显示在一个交互式报告中。报告界面可能在以下情况下显示:
    -    始终显示交互式界面
    -    仅在出现故障时显示交互式界面
    -    仅在出现故障或警告时显示交互式界面
    默认情况下,将显示“仅在出现故障或警告时显示交互式界面”。从下拉列表中选择一种模式。
-    确定是否要使用[默认 SQL 用户 ID 和密码](../sql-administration-tasks-for.html)。
    如果选择不使用默认 SQL 用户 ID 和密码,则可以定义自己的 ID 和密码。
-    决定是否将默认的 Windows 用户名和密码用作凭据。
    如果不想使用默认的 Windows 用户名和密码,则可以定义自己的 ID 和密码。
-    决定是否使用默认 [IIS 配置](microsoft-internet-information.html)。
    如果决定不使用默认的 IIS 配置,请输入网站名称、网站 URL 和端口号。
    注意:如果选择自定义端口,确保其不会与其他端口冲突。
-    更新所有服务包(如果可用)。
  1. 完成自定义安装并单击“安装”。
  2. Vault 安装进程会在继续安装之前执行系统诊断。在 ADMS 系统检查报告屏幕上执行以下任务之一:
-    如果所有检查均失败,请单击“继续”继续进行安装。
-    如果任何预检查失败,则“需要执行的操作”旁边的数字会指明未能通过诊断过程的预检查数量。
    将列出描述每个失败预检查的链接。单击每个链接,了解有关预检查的信息以及使系统通过诊断必须采取的步骤。进行所有必要的更改,然后单击“重新测试”。清除所有检查后,单击“继续”完成安装。
