ASP 状态检查
检查 ASP.NET 是否已正确配置以便能够安装 Autodesk Vault Server。
该检查将使用三个 ASPX 文件运行测试。若要修复该问题,可以使用安装屏幕上的“重新测试”或手动修正该问题。
自动修复问题
自动修复通过检查选中的每个访问区域并根据需要更新设置,以解决此问题。
- 单击“重新测试”以自动修复问题,然后重新运行预安装测试条件以验证错误是否已被纠正。
- 如果错误已被纠正,请单击“继续”继续安装。
- 如果错误未修正,则必须执行手动修复,如本主题的下一部分所述。
手动修复问题
若要手动修正该问题,请查看错误消息,然后进行相应的修正操作。
注意:某些防火墙可能会导致此检查失败。请参见
已知防火墙检查,以获得有关配置防火墙的详细信息。
1.MSI Web Service 安装
- ASP.Net 测试安装找不到 x 个文件。
- 安装测试 MSI 时 ASP 状态检查失败。
在安装 TestASPNet MSI 文件期间出错。请确保您拥有管理员访问权限且 IIS 安装运行正常。
2. IIS 元数据库访问
需要 IIS 元数据库访问。确保通过以下步骤启用了该功能。
在 Windows 8、8.1 和 10 上
- 从 Windows“控制面板”中,选择“程序”>“程序和功能”。
- 单击“打开或关闭 Windows 功能”。
- 依次展开“Internet 信息服务”和“Web 管理工具”。
- 对于 Windows 10,展开“IIS 6 管理兼容性”文件夹。
- 对于 Windows 8 和 8.1,选择“IIS 6 元数据库与 IIS 6 配置的兼容性”选项,然后单击“确定”。
对于 Windows 10,选择“IIS 元数据库和 IIS 6 配置兼容性”选项,然后单击“确定”。
在 Server 2012、2012 R2 和 2016 上
- 在“Windows 服务器管理器”中,选择右上角“管理”选项中的“添加角色和功能”。
- 选择“下一步”,直到显示“服务器角色”对话框。
- 展开“Web 服务器 (IIS)”、“管理工具”和“IIS 6 管理兼容性”。
- 选中“IIS 6 元数据库兼容性”选项,然后单击“下一步”以完成安装。
- 检查是否允许对 TestASP IIS 虚拟目录及其内容进行读取访问。
3.静态 HTTP 文件访问
对 URL 为“http:// localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt”的 HTTP 静态文件访问失败
文件“http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt”的内容为 xxx,预期为 yyy。
4.ASPX 访问
ASPX 文件无法在以下 URL 上运行:“http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx”。
- 检查 AutodeskTestDMPool(.NET Framework 版本和托管管道模式设置)。
1. 启动 IIS 管理器。
2. 在“IIS 管理器”窗口中,展开本地计算机,然后选择“应用程序池”。
3. 在“AutodeskTestDMPool”上单击鼠标右键,然后选择“基本设置”。
4. 选择 .NET Framework v4.0.30319 和集成管道模式。
5. 单击“确定”。
- 检查 IIS ASP .NET 应用程序开发功能是否处于启用状态。
在 Windows 8、8.1、10、Server 2012 和 Server 2012 R2 上
1. 启动管理命令提示。
2. 运行命令 %windir%\\system32\\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:iis-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
ASPX 页无法将临时文件写入以下目录:xxx。
5.Web 服务访问
ASP 状态检查 Web 服务调用失败,发生异常。
