了解适用于 Autodesk Vault 的 SQL 管理任务。
Microsoft SQL Server 创建一个名为 SA 的默认管理员帐户。此帐户拥有完全管理权限以及系统表的所有权。当 Vault 安装 SQL Server 时,它将为 SA 帐户配置此默认密码。只要不更改 SA 帐户密码,ADMS Console 将不会要求您为需要密码的命令输入密码。
如果更改了 SA 帐户密码,则必须在执行某些需要密码的管理命令(例如,附着 Vault)时输入新密码。
SA 帐户密码默认值
为确保安全,系统管理员可以更改默认 SA 密码。在更改密码后,某些 ADMS Console 命令将需要管理员在每次执行这些命令时键入新密码。因此,需要将新密码存储在安全的位置。
Autodesk Vault 还会为 SQL 事务创建 VaultSys SQL 用户帐户。可以使用 SQL Server Management Studio 更改此密码。如果系统管理员更改了 VaultSys 密码,则必须更新存储在 ADMS Console 中的密码。
如果您计划展开数据同步,请在域中创建一个“数据同步用户”。这是一个指定帐户,用于处理工作组之间的数据同步。Autodesk 建议您为此帐户使用强密码,即理想情况下永不过期的密码。
对于安装的每个 ADMS Console,在 SQL Server 中会存在 SQL 登录用户创建的 ADMS-[服务器名]。
有关单站点要求和数据同步要求,请参见 Vault 系统要求。
如果更改了 SQL Server 的默认 sa 密码,您必须使用新的 sa 密码登录 SQL Server。如果您不知道 sa 密码,请与 SQL Server 管理员联系。
安装 Vault Server 之前先安装 Microsoft SQL Server。
注意:如果有任何错误,请在继续操作之前采取必要的纠正措施。
重要信息:在“数据库引擎服务”下,Autodesk 建议您启用“SQL Server 复制”,即使您不立即计划展开数据同步环境也是如此。启用该选项不会影响单个站点安装,而且在您稍后选择移至经过数据同步的展开时,可以使该过程变得更加轻松。此外,Autodesk 还建议启用管理工具和 SQL 客户端连接 SDK。
注意:在 SQL Server 的 Express 版本中,“管理工具 - 基本”可用。
单击“下一步”。
在“服务器配置”窗口中,选择“服务帐户”选项卡。
- 为 SQL Server 数据库引擎指定帐户 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE。也可以使用本地系统帐户。如果您计划执行备份和恢复到远程位置,请指定域用户帐户。将“启动类型”设置为“自动”。
单击“下一步”。
在“数据库引擎配置”窗口中,选择“服务器配置”选项卡,然后执行以下步骤:
1. 选择“混合模式”验证,并设定 SA 密码。默认安装过程中使用的默认 SA 帐户是 AutodeskVault@26200。
2. 添加本地管理员帐户(或所需的帐户)作为 SQL Server 管理员。登录 SQL Server 时,只有在此对话框中输入的 Windows 用户具有完整权限。所有其他 Windows 登录帐户均被视为来宾帐户。
如果您没有域密码策略,可以跳过这部分。如果您的域配置了密码策略,请使用符合该策略的密码。安装完成后,将 sa 密码重置为 AutodeskVault@26200,并取消选中“强制实施密码策略”复选框。还需要创建名为 VaultSys 的 SQL 登录帐户。
创建 SQL 登录帐户
您可以启用此选项以在 SQL Server 2019 安装过程中包含全文搜索:
如果安装程序未找到安装的 Microsoft SQL 版本,则 Autodesk Vault Server 会安装 Microsoft SQL 2019 Express。安装 Vault Server 之前,您可以安装 Microsoft SQL 2019 Standard 或 Enterprise Edition,这样您以后就无需再进行升级了。
Vault Professional 允许将 Vault 环境配置为使用远程 SQL 数据库。该数据库位于专用服务器上,单个站点可使用该服务器来提高性能。该数据库也可用于多个站点数据同步的 Vault 环境。
在多个站点环境中,一个站点可以托管 AUTODESKVAULT SQL 实例。其他站点可以远程访问该 SQL 实例,也就是说,所有站点可以远程访问同一个 SQL 实例。在配置要访问 SQL 实例的其他站点之前,必须先创建一个共享网络文件夹。
需要共享网络文件夹作为 SQL 实例和 Autodesk Vault Server 之间的过渡区域。共享网络文件夹可位于 Autodesk Data Management Server 和 SQL 都能访问的任意计算机上。共享文件夹的空间要求等于所有数据库文件的总大小。
如果您计划使用数据同步,请创建一个用于数据库数据同步的共享文件夹,以及另一个用于文件存储数据同步的共享文件夹。为它们指定描述性的名称,例如 ReplicationShare 和 MultisiteShare。
为以下用户帐户提供对共享文件夹的完全访问权限:
