默认代理设置检查
检查 HTTP 代理服务器。
访问 Autodesk Data Management Server 的客户机使用端口 80 与服务器进行通讯。如果有一个客户机通过代理服务器连接到 Web 服务器,则任何客户机对 Autodesk Data Management Server 的呼叫均将失败。请确保将代理服务器设置为忽略本地地址。如果找到 HTTP 代理服务器,此检查将发出警告。
注意:如果服务器启用了 SSL,则默认端口为 443。
更改代理设置
  1. 在“开始”菜单中,选择“Internet 选项”。
您还可以从“工具”菜单/按钮、“控制面板”或使用任务栏上的“搜索”字段打开“Internet 选项”。有关详细信息,请参见[在 Windows 10 中打开“Internet 选项”的 4 种方法](https://www.isunshare.com/windows-10/4-ways-to-open-internet-options-in-windows-10.html)。
  1. 在“Internet 选项”对话框中,单击“连接”选项卡。
  2. 单击“局域网设置”。
  3. 选中“为 LAN 使用代理服务器”复选框后,再选中“对于本地地址不使用代理服务器”复选框。
  4. 单击“确定”。
  5. 单击“确定”关闭“Internet 选项”。
注意:如果在本地地址中不带代理服务器,则所有不带句点的地址(例如:http://-webserver)将绕过代理服务器而直接被解析。
如果网络需要一直连接指定的 HTTP 代理服务器,则 HTTP 代理服务器地址可能包含句点。若要保持启用 HTTP 代理服务器,请执行以下操作之一将其忽略
在“Internet 选项”中配置 HTTP 代理服务器以使用主机名
  1. 执行上面的步骤 1-4。
  2. 如果“地址”字段为“http:// webserver.domainname.com”或“http:// 10.0.0.1”,则将其更改为“http:// webserver”即可。
  3. 单击“确定”。
  4. 单击“确定”关闭“Internet 选项”。
设置忽略代理服务器的高级配置
  1. 在 Microsoft 文档中处理绕过高级配置
有关详细信息,请参见 Microsoft 知识库文章 262981:Internet Explorer 即使在启用了“对于本地地址不使用代理服务器”选项的情况下仍使用代理服务器作为本地 IP 地址
