将 Internet 信息服务加载到您的 Windows Server 2019 或 2022 系统上。
加载 IIS
配置了 IIS 后,请从 Autodesk Vault Server 介质进行安装。
DISM.EXE /enable-feature /all /online /featureName:iis-WebServerRole /featureName:iis-WebServer /featureName:iis-CommonHttpFeatures /featureName:iis-DefaultDocument /featureName:iis-DirectoryBrowsing /featureName:iis-HttpErrors /featureName:iis-StaticContent /featureName:iis-HealthAndDiagnostics /featureName:iis-HttpLogging /featureName:iis-Security /featureName:iis-RequestFiltering /featureName:iis-WindowsAuthentication /featureName:iis-Performance /featureName:iis-HttpCompressionStatic /featureName:iis-WebServerManagementTools /featureName:iis-ManagementConsole /featureName:iis-ApplicationDevelopment /featureName:iis-ASPNET45 /featureName:iis-NetFxExtensibility45 /featureName:iis-ISAPIExtensions /featureName:iis-ISAPIFilter /featureName:iis-iis6ManagementCompatibility /featureName:iis-Metabase
按照以下步骤安装 Vault 服务器。必须采取的步骤取决于您的 Autodesk Vault 版本。
Autodesk 建议在安装 Network License Manager 之前先查看规划许可。
如果要将 Autodesk File Server 与 Vault Server 一起使用,请从 Autodesk Knowledge Network 下载安装软件包。
注意:您始终可以稍后安装此功能。有关详细信息,请参见[安装支持组件](../../../install-supporting-components.html)。
如果需要共享 Inventor 资源中心文件,您可以从 Autodesk Inventor 远程资源中心库下载它们。
注意:有关将资源中心库与 Vault 配合使用的详细信息,请参见[适用于 Inventor 的资源中心库](../../../install-supporting-components/install-the-content-center.html)。
License Manager 完成安装后,请单击“完成”。
请参见“面向管理员的安装”主题下的获取和安装许可文件。
创建调试日志文件、配置网络许可服务器、将其启动并确认处于运行状态。请参见“面向管理员的安装”主题下的配置和启动许可服务器。
通过配置屏幕,您可以进行以下更改:
- 选择是要使用[本地数据库还是使用远程数据库](../../distributed-teams-installation/decide-on-a-local-or-remote-sql.html)。
- 更改 SQL 的安装位置。您可以更改 SQL 数据库的位置,以及 Autodesk Vault Server 控制台应用程序的位置。
注意:建议使用默认位置,除非是要设置远程站点。
- 指明是否要在桌面上显示 Autodesk Data Management Server Console 的快捷方式图标。
- 开始安装之前,要进行一系列的系统诊断以验证计算机是否配置正确,可以成功进行服务器安装。系统测试返回警告或故障。测试结果将显示在一个交互式报告中。报告界面可能在以下情况下显示:
- 始终显示交互式界面
- 仅在出现故障时显示交互式界面
- 仅在出现故障或警告时显示交互式界面
默认情况下,将显示“仅在出现故障或警告时显示交互式界面”。从下拉列表中选择一种模式。
- 确定是否要使用[默认 SQL 用户 ID 和密码](../sql-administration-tasks-for.html)。
如果选择不使用默认 SQL 用户 ID 和密码,则可以定义自己的 ID 和密码。
- 决定是否将默认的 Windows 用户名和密码用作凭据。
如果不想使用默认的 Windows 用户名和密码,则可以定义自己的 ID 和密码。
- 决定是否使用默认 [IIS 配置](microsoft-internet-information.html)。
如果决定不使用默认的 IIS 配置,请输入网站名称、网站 URL 和端口号。
注意:如果选择自定义端口,确保其不会与其他端口冲突。
- 更新所有服务包(如果可用)。
- 如果所有检查均失败,请单击“继续”继续进行安装。
- 如果任何预检查失败,则“需要执行的操作”旁边的数字会指明未能通过诊断过程的预检查数量。
将列出描述每个失败预检查的链接。单击每个链接,了解有关预检查的信息以及使系统通过诊断必须采取的步骤。进行所有必要的更改,然后单击“重新测试”。清除所有检查后,单击“继续”完成安装。
