升级 MS SQL Server 和 MS SQL Express
将 MS SQL Server 升级到更高版本,或者将 MS SQL Express 升级到 MS SQL Server。
升级 MS SQL Server 的版本
可以将 MS SQL Server 的版本升级到您偏好的更高版本。例如,从 2008 升级到 2014,或者从 2012 升级到 2016,等等。
- 从 http://www.microsoft.com 中下载您要升级到的 SQL Express 版本。
- 选择“安装”,然后开始从 SQL Server 20XX 升级。
- 继续执行预安装过程。预请求文件和服务将更新。将处理安装支持规则。
- 在“选择实例”屏幕中,选择要升级的 Autodesk Vault 实例,然后确认实例设置。单击“下一步”。
- 在“选择功能”屏幕中通过单击“下一步”接受默认功能。
- 在“实例配置”屏幕中,单击“下一步”。
- 在“准备升级”屏幕中,单击“升级”。安装将完成,并将 AutodeskVault SQL 实例升级到您下载的版本。
请将 Microsoft SQL Express 升级到 Microsoft SQL Standard 或更高版本
若要使用不带 Service Pack 的介质将安装的 SQL Express 升级到完整版 SQL 或更高版本,您可以使用以下方法之一。
注意:在执行这些方法之前,建议先进行服务器控制台备份。
第一种方法
- 运行完整版 SQL 安装应用程序。
- 选择“维护”>“版本升级”。
- 选择 AutodeskVault 实例,然后开始升级。
- 升级完成后,应用最新的 SQL Service Pack,因为此升级实际并未启动,它也不会从 SQL Express 进行转换。
第二种方法
- 使用服务器控制台创建 Vault 的完整备份。注意:在后面的步骤中,您需要删除所有 Vault 数据库。请先确认您可以在测试服务器上恢复此备份,然后再继续。如果测试恢复失败,请不要继续。请更正备份产生的所有问题,然后再继续执行后面的步骤。
- 测试恢复成功后,请打开 ADMS Console 并删除列出的所有 Vault。然后从“工具”菜单中选择“拆离 Vault 主数据库”。
- 请确保所有用户均已注销 Vault。
- 彻底卸载 SQL Express,包括以下应用程序,并按下列顺序卸载:
- Microsoft SQL Server 2XXX 注意:如果您安装了 SQL Express 的多个实例,请务必仅卸载 AutodeskVault 实例。执行完此步骤后,请勿卸载 SQL 的其他任何部分。
- Microsoft SQL Server 20XX Browser
- Microsoft SQL Server 20XX Native Client
- Microsoft SQL Server 20XX 安装程序支持文件
- Microsoft SQL Server VSS Writer
- 从 Program Files 中删除 SQL Express 文件夹(包括数据文件)。如果您的 Vault 数据库位于其他驱动器上,请务必要将该驱动器上的文件一并删除。
- 按照“预安装 Microsoft SQL Server”部分中的描述,安装完整版 SQL(具有 AUTODESKVAULT 实例)。
- 安装适用于 Vault 产品的 Microsoft SQL 版本。
注意:请参见[此页面](../phase-2-upgrade-sql.html)上的图表,或者查看您应安装的 SQL 版本的 Vault 系统要求。
- 使用 ADMS Console 恢复在第一步中创建的备份。
