资源中心由默认库组成,这些库中包含可插入到部件中的数千个标准螺钉、螺栓、螺母、垫圈、销等。资源中心可以随 Autodesk Inventor 产品一起安装。
资源类型 | 描述 |
ANSI 标准件库 | ANSI 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
DIN 标准件库 | DIN 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
GOST 标准件库 | GOST 紧固件、轴用零件、型材及更多 |
ISO 标准件库 | ISO 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
JIS 和 GB 标准件库 | JIS 和 GB 标准件 - 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
特征生成器标准件库 | 采用公制和英制单位的一般特征 |
其他标准件库 | AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN 和 UNI 的标准零件 |
Parker 标准件库 | Parker Hannifin 提供的用于三维布管配件的标准件库 (Autodesk Inventor Professional) |
Routed Systems 标准件库 | 用于三维布线和三维布管零件的标准件库 (Autodesk Inventor Professional) |
钣金标准件库 | 用于钣金零件的标准件库 |
IDF 标准件库 | IDF 零部件的标准件 |
模具公制标准件 | 用于模具公制零件的标准件子集 |
Autodesk Inventor Professional 的安装中包括用于教程和样例的公制模具设计桌面资源中心库的子集。可以从 Autodesk Inventor 服务与支持下载完整的公制、英制和 Meusburger 桌面资源中心库。 | |
安装之前,先要确定最符合您的需求的是桌面资源中心还是 Autodesk Vault Server。
安装桌面资源中心(适用于单台计算机的资源中心库)
安装缺少的资源中心库
如果在原始配置期间忘记了安装 DIN 库:
有关详细信息,请参见“资源中心库”。
