如果您是第一次安装 Autodesk Vault,那么以下章节中介绍的“快速开始安装”是速度最快的设置方法,便于您开始管理您的设计数据。
请按照以下步骤执行 Autodesk Vault Server 的默认安装。必须采取的步骤取决于您的 Autodesk Vault 版本。
Autodesk 建议在安装 Network License Manager 之前先查看规划许可。
如果要将 Autodesk File Server 与 Vault Server 一起使用,请从 Autodesk Knowledge Network 下载安装软件包。
注意:您始终可以稍后安装此功能。有关详细信息,请参见[安装支持组件](../install-supporting-components.html)。
如果需要共享 Inventor 资源中心文件,您可以从 Autodesk Inventor 远程资源中心库下载它们。
注意:有关将资源中心库与 Vault 配合使用的详细信息,请参见[适用于 Inventor 的资源中心库](../install-supporting-components/install-the-content-center.html)。
License Manager 完成安装后,请单击“完成”。
请参见“面向管理员的安装”主题下的获取和安装许可文件。
创建调试日志文件、配置网络许可服务器、将其启动并确认处于运行状态。请参见“面向管理员的安装”主题下的配置和启动许可服务器。
有关自定义 Vault Server 的详细信息,请参见[自定义安装](customize-the-vault-server.html)。
- 如果所有检查均失败,请单击“继续”以继续进行安装。
- 如果任何[预检查](../vault-installation-pre-checks.html)失败,则“需要执行的操作”旁边的数字会指明未能通过诊断过程的预检查数量。
将列出描述每个失败预检查的链接。单击每个链接,了解有关预检查的信息以及使系统通过诊断必须采取的步骤。进行所有必要的更改,然后单击“重新测试”。清除所有检查后,单击“继续”完成安装。
