RECTANG (指令)
建立矩形聚合線。
查找
從指定的參數 (例如對角點角點、標註、區域和角點的類型) 建立封閉的矩形聚合線。
將顯示以下提示。
目前的設定: 旋轉=0
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:指定一點或輸入選項
第一角點
指定矩形的一個角點。
其他角點
利用指定的點做為對角點來建立矩形。
區域
使用區域以及長或寬建立矩形。如果「倒角」或「圓角」選項處於作用中,則區域包括矩形角點上的倒角或圓角效果。
標註
利用長度和寬度值來建立矩形。
旋轉
在指定的旋轉角度處建立矩形。
倒角
設定矩形的倒角距離。
高程
指定矩形的 Z 值。預設為 0.0。
註: 此值會成為作用中圖面的預設值,直到您輸入不同的值。
圓角
指定矩形的圓角半徑。
厚度
指定矩形兩邊顯示為擠出的距離。預設為 0。
寬度
指定要繪製的矩形的聚合線寬度。
