關於線型
線型是一種指定給幾何物件的視覺性質。線型的樣式可以是虛線、圓點、文字和符號,或者不中斷且連續。
將目前的線型設定會定義所有新幾何物件的預設外觀。當您未選取任何物件時,可以在功能區「常用」頁籤的「性質」面板中參閱哪些線型為目前使用中狀態。
載入線型
在您可以使用不同的線型之前,必須在圖面中使用「線型管理員」來載入它們。 查找
對於您經常使用的線型,可以在樣板圖面中載入它們。然後,當您從樣板建立圖面時,線型則已載入。
線型會在線型定義 (LIN) 檔中進行定義。當您載入線型時,即會從該檔案內選取線型定義檔和特定線型。有兩種線型定義檔可供使用:acad.lin 用於英制單位,而 acadiso.lin 則適用於公制單位。
註: 由於調整比例,請不要在相同的圖面中混合英制和公制線型。
您可以使用 PURGE 指令從圖面或從「線型管理員」中移除未參考的線型定義。無法移除「依圖塊」、「依圖層」與「連續」線型。
線型比例
線型比例會針對每個圖面單位控制重複線型樣式的大小和間距。這裡提供多種比例選項,這些選項會影響線型顯示和出圖的方式。
整體比例係數
整體比例係數會影響圖面中所有線型的外觀。您可以透過於指令提示下變更 LTSCALE 系統變數或使用「線型管理員」來設定整體比例係數。預設整體比例係數為 1.0。比例係數愈小,則每個線型樣式中的間距也就愈多重複且愈小。
如果您變更整體比例係數,則也會變更圖面中所有線型的外觀。
目前的物件比例
目前的物件比例,也稱為目前線型比例,會控制新物件的線型比例。您可以透過變更 CELTSCALE 系統變數或使用「線型管理員」來設定目前的物件比例。預設目前的物件比例為 1.0。當您建立幾何圖形時,目前的物件比例值會成為物件的線型比例性質。您可以在「性質」選項板中變更既有物件的線型比例。
物件的線型比例取決於據整體比例係數,以及「線型比例」性質。在 LTSCALE 設為 0.5 的圖面中,以 CELTSCALE = 2 來建立的線條,其外觀如同在 LTSCALE 設為 1 的圖面中,以 CELTSCALE = 1 來建立的線條。
圖紙空間線型比例
當您在圖紙空間作業時,配置視埠可能會設定為不同的比例。當您從圖紙空間出圖時,將 PSLTSCALE 系統變數設定為 1 可出圖所有線型樣式,以便視埠之間保持一致的比例。如果 PSLTSCALE 設定為 0,則所有線型會使用 LTSCALE 的整體設定。
模型空間線型比例
當您在「模型」頁籤上作業時,註解比例可能會影響線型比例。如果您從「模型」頁籤出圖時不想讓註解比例影響線型,請將 MSLTSCALE 系統變數設定為 0。MSLTSCALE 的預設值為 1。
線型比例和短線段
如果物件的線型外觀看起來為實線,即使指定具有使用樣式的線型,您可能需要為物件指定不同的線型比例。
您可以在「性質」選項板變更物件的線型比例來取得所需的外觀。
線型和聚合線頂點
對於聚合線,您可以指定線型樣式是在每個區段上置中,還是在整個聚合線長度中連續跨越頂點。
使用 PLINEGEN 系統變數為新物件指定此選項。您可以在「線型生成」設定中的「性質」選項板上更新既有聚合線。
