關於出圖
能夠瞭解與出圖相關的詞彙和概念,可使您在程式中的初次出圖很容易。
列印和出圖之間的差異是什麼?
對於 CAD 的輸出而言,列印出圖兩個術語可以互換使用。在過去,印表機只產生文字,繪圖機則產生向量圖形。隨著印表機功能越來越強大,而且可以產生向量資料的高品質點陣式影像,印表機和繪圖機之間幾乎已沒有差異。
除圖紙輸出外,多重圖紙的電子式遞送使用概括詞彙: 發佈。產生實體塑膠和金屬模型的程序稱為「3D 列印」
繪圖機管理員
「繪圖機管理員」是一個視窗,其列示您所安裝的每一個非系統印表機之繪圖機規劃 (PC3) 檔。如果要使用與 Windows 所用預設性質不同的預設性質,您也可以為 Windows ® 系統印表機建立繪圖機規劃檔。繪圖機規劃設定指定埠的資訊、點陣及向量圖的品質、圖紙大小、以及依繪圖機類型而定的自訂性質。
「繪圖機管理員」包含新增繪圖機精靈,它是建立繪圖機規劃的主要工具。「新增繪圖機」精靈提示您輸入想要設置的繪圖機資訊。
配置
配置指的是圖紙,通常包括
一個圖檔通常只會包含一個配置,但是您可以依照需求建立所需的配置數量。當您第一次顯示配置時,配置會起始設定,然後預設的頁面設置會指定給該配置。
起始設定後,配置才能如同圖紙一樣,可以進行修改、發佈與加入至圖紙集。
頁面設置
建立配置時,您必須指定繪圖機及其設定 (例如,圖紙大小與方位)。這些設定會做為頁面設置儲存在圖面中。每個配置都可以與一個不同的頁面設置相關聯。
您可以使用「頁面設置管理員」控制配置及模型空間的這些設定。可以命名並儲存頁面設置,以便與其他配置使用。
如果您在建立配置時,沒有在「頁面設置」對話方塊中指定所有設定,則可以在出圖之前設定頁面。或者,您可以在出圖時間取代頁面設置。對於目前的出圖,可以暫時使用新頁面設置,或者也可以儲存新頁面設置。
出圖型式
出圖型式是選用的方法,可以控制每個物件或圖層的出圖方式。物件或圖層的指定出圖型式會在出圖時取代其原有的性質,例如顏色、線粗和線型。只有出圖物件的外觀會受到出圖型式的影響。
出圖型式表會收集出圖型式群組,並將這些群組儲存成檔案,供您日後出圖時套用。
與「加入出圖型式」精靈一起出現的是「出圖型式管理員」,這是一個資料夾,包含有所有可使用的出圖型式表。
有兩種出圖型式:與顏色相關的出圖型式和具名出圖型式。一張圖面只能使用一種出圖型式表。可以將一種出圖型式表轉換為另一種。
對於與顏色相關的出圖型式表,物件顏色將決定出圖方式。這些出圖型式表檔案具有 .ctb 副檔名。您無法直接指定顏色相關出圖型式到物件。若要控制物件出圖,請變更其顏色。例如,所有圖面中指定為紅色的物件均以同樣方式出圖。
具名出圖型式表使用直接指定給物件與圖層的出圖型式。這些出圖型式表檔案具有 .stb 副檔名。使用它們能使圖面中的每個物件不同地出圖,而不依賴於個別的顏色。
出圖戳記
出圖戳記是加入到出圖的一行文字。您可以在「出圖戳記」對話方塊中指定此文字在出圖上的位置。打開該選項,將指定的出圖戳記加在出圖至任意設備的圖檔上。這些戳記包括:圖檔名稱、配置名稱、日期與時間等等。您可以選擇將出圖戳記資訊記錄到記錄檔中,它不一定要出圖。
註: 使用應用程式視窗標題列中標示為「學生版」的 Autodesk 產品所建立的圖面,會自動使用「由 Autodesk 學生版產生」的出圖戳記。STUDENTDRAWING 系統變數會報告目前圖面是否使用 Autodesk 學生版產品建立。
