ELLIPSE (指令)
建立橢圓或是橢圓弧。
查找
橢圓的前兩個點決定第一根軸的位置和長度。第三個點決定橢圓中心與第二根軸的端點之間的距離。
將顯示以下提示。
軸端點
以第一個軸的兩個端點來定義該軸。第一個軸的角度決定橢圓的角度。第一個軸可以定義橢圓的長軸或短軸。
與其他軸的距離
使用從第一個軸的中點到第二個軸的端點 (3) 之間的距離定義第二個軸。
旋轉
透過圍繞第一個軸旋轉一個圓來建立橢圓。
圍繞橢圓的中心移動十字游標並按一下滑鼠。如果輸入一個值,則該值越大,橢圓的離心率就越大。輸入 0 將定義一個圓。
建立一個橢圓弧。
第一根軸的角度決定橢圓弧的角度。第一根軸可以根據其大小定義最大或最小的軸。
橢圓弧的前兩個點決定第一根軸的位置和長度。第三個點決定橢圓弧的中心與第二根軸的端點之間的距離。第四個點與第五個點為起始角度與結束角度。
軸端點
定義第一個軸的起點。
旋轉
繞著第一個軸來旋轉一個圓,以定義橢圓長軸和短軸的比率。從 0 至 89.4 度之間的值越大,長軸與短軸的比率越大。89.4 度至 90.6 度之間的值無效,因為那樣橢圓將會顯示為直線。這些角度值的整數倍將每隔 90 度產生一個鏡射效果。
起始角度
定義橢圓弧的第一個端點。「起始角度」選項也會將「參數」模式變更至「角度」模式。該模式控制計算橢圓的方式。
參數 (專用選項)
需要輸入角度,但可為每個端點的角度使用下列參數式向量方程式來建立橢圓弧:
P(角度) = c + a * cos(角度) + b * sin(角度)
此處 c 表示橢圓的中心點,而 ab 分別表示其長軸和短軸的負值長度。
  • 結束參數:使用參數式向量方程式定義橢圓弧的結束角度。「起始參數」選項會從「角度」模式切換至「參數」模式。該模式控制計算橢圓的方式。
  • 角度:定義橢圓弧的結束角度。「角度」選項會從「參數」模式切換至「角度」模式。該模式控制計算橢圓的方式。
  • 夾角:從起始角度定義夾角。
中心點
使用中心點、第一根軸的端點和第二根軸的長度來建立橢圓。可以在要求距離的位置按一下或輸入長度值來指定距離。
與其他軸的距離
以橢圓的中心點或第一軸的中點到指定點的距離來定義第二個軸。
旋轉
透過圍繞第一個軸旋轉一個圓來建立橢圓。
圍繞橢圓的中心移動十字游標並按一下滑鼠。如果輸入一個值,則該值越大,橢圓的離心率就越大。如果您輸入 0,則會定義一個圓。
等角圓
在目前的等角繪製平面上建立一個等角圓。
註: 只有當 ISODRAFT 設定為等角平面,或 SNAP 的「型式」選項設定為「等角」時,才能使用「等角圓」選項。
半徑
使用您指定的半徑建立一個等角表現法的圓。
直徑
使用您指定的直徑建立一個等角表現法的圓。
