提供此版本已移除哪些指令的快速指南。
這會列示從 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 開始移除的指令和系統變數。
| 指令 | 描述 | 其他資訊 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| DWGHISTORY | 開啟「圖面歷程」選項板,顯示目前圖面由支援的雲端儲存服務提供者維護的版本歷程。 |
以 ACTIVITYINSIGHTSOPEN 取代。 |
| DWGHISTORYCLOSE | 關閉「圖面歷程」選項板。 |
以 ACTIVITYINSIGHTSCLOSE 取代。 |
| 系統變數 | 描述 | 其他資訊 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| DWGHISTORYSTATE | 報告「圖面歷程」選項板處於開啟還是關閉狀態。 |
以 ACTIVITYINSIGHTSSTATE 取代。 |
| TRUSTEDDOMAINS | 指定 AutoCAD 可從中執行 JavaScript 程式碼的網域名稱或 URL。 | 已移除。 | ✓ |
| GEOLOCATEME | 在模型空間中,於對應您目前位置的座標上顯示或隱藏指標。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| PCINWIZARD | 顯示一個精靈,以將 PCP 和 PC2 規劃檔出圖設定匯入至「模型」或目前配置中。 |
不再支援匯入 PCP 和 PC2 規劃檔出圖設定。 |
| 3DTECHPREVIEW | 指定要開啟還是關閉更新的 3D 圖形引擎。 |
由 FASTSHADEDMODE 取代。 AutoCAD 不需要再重新啟動。 |
此版本並未將任何指令或系統變數指定為舊型。
| RECAP | 啟動 Autodesk ReCap (如果已安裝的話)。 | 不再需要。安裝 ReCap 或 ReCap Pro 之後,您可以用存取任何其他已安裝應用程式的方式存取 ReCap。 | ✓ | |
| HQGEOM | 產生高品質曲線和線粗、較高密度的填充線,以及改善 2D 線架構顯示中的消除鋸齒效能。 | 不再需要。GRAPHICSCONFIG 指令已包括此功能。 | ✓ | ✓ |
| PRESELECTIONEFFECT | 指定用於預選物件的視覺效果。 | 不再需要。SELECTIONEFFECT 系統變數已包括此功能。 | ✓ | ✓ |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | 控制物件亮顯上的消除鋸齒效果。 | 不再需要。LINESMOOTHING 系統變數已包括此功能。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDMAXARCLENGTH | 儲存修訂雲形的最大弧長。 | 不再需要。由 REVCLOUDAPROXARCLEN 系統變數取代。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDMINARCLENGTH | 儲存修訂雲形的最小弧長。 | 不再需要。由 REVCLOUDAPROXARCLEN 系統變數取代。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDCLOSE | 關閉「設計摘要」選項板。 | 取代為「共用視圖」功能。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDOPEN | 開啟「設計摘要」選項板。 | 取代為「共用視圖」功能。 | ✓ | ✓ |
| FBXEXPORT、
-FBXEXPORT |
建立包含目前圖面中所選物件的 Autodesk® FBX 檔。 | 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯入 DWG 選項。 | ✓ | |
| FBXIMPORT
-FBXIMPORT |
匯出可包含物件、光源、相機和材料的 Autodesk® FBX 檔。 | 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯出 DWG 選項。 | ✓ | |
| ONLINEAUTOCAD360 | 在預設瀏覽器中啟動 AutoCAD 360 | Autodesk A360 已棄用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDESIGNSHARE | 將您目前圖面的設計視圖發佈至安全、匿名的 Autodesk A360 位置,以便於網頁瀏覽器中檢視和共用。 | Autodesk A360 已棄用。取代為「共用視圖」功能。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCS | 在瀏覽器中開啟您的 Autodesk A360 文件清單和資料夾。 | Autodesk A360 已棄用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEOPENFOLDER | 在 Windows 檔案總管或檔案總管中開啟您的本端 Autodesk A360 資料夾。 | Autodesk A360 已棄用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEOPTIONS | 顯示「選項」對話方塊的「線上」頁籤。 | Autodesk A360 已棄用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESHARE | 指定可以從 Autodesk A360 存取目前圖面的使用者。 | 取代為「共用視圖」功能。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNC | 開始或停止與 Autodesk A360 同步您的自訂設定。 | Autodesk A360 已棄用。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNCSETTINGS | 顯示「選擇要同步的設定」對話方塊,您可在其中指定要同步的所選設定。 | Autodesk A360 已棄用。 | ✓ | ✓ |
| OPENFROMCLOUD | 開啟您本端 Autodesk A360 同步資料夾中的既有圖檔。 | Autodesk A360 已棄用。 | ✓ | ✓ |
| PUBLISHTOWEB | 建立包括所選圖面影像的 HTML 頁面。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| SAVETOCLOUD | 使用新的檔名將目前圖面的複本命名並儲存至您的本端 Autodesk A360 同步資料夾。 | Autodesk A360 已棄用。 | ✓ | ✓ |
| SEEK | 開啟網頁瀏覽器並顯示 Autodesk Seek 首頁。 | 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 作業已轉移至 BIMobject AB。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDSTATE | 指示「設計摘要」選項板是要打開或關閉。 | 取代為「共用視圖」功能。 | ✓ | ✓ |
| FBXIMPORTLOG | 控制當您從 3ds Max 將 FBX 檔案匯入 AutoCAD 時,是否要建立記錄檔。 | 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯入 DWG 選項。 | ✓ | |
| ONLINESYNCTIME | 控制與 Autodesk A360 同步目前自訂設定的時間間隔。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| OPENPARTIAL | 控制未完全開啟圖檔時,是否可在其上進行工作。 | 舊型。很少使用。 | ✓ | ✓ |
| REGENAUTO | 控制圖面的自動重生。 | 基於效能因素而不再需要。指令沒有作用,但為了腳本相容性而存在。 | ✓ | |
| EXCHANGE | 開啟 Autodesk App Store 網站。 | 更名為 APPSTORE。 | ✓ | |
| SETIDROPHANDLER | 指定目前 Autodesk 應用程式中 i-drop 內容的預設類型。 | 對 i-drop 的支援已移除,因為其使用的技術可能會增加安全性風險。 | ✓ | |
| HIDEPRECISION | 控制隱藏和描影作業的精確度。 |
已移除。所有的隱藏和描影作業現在都以倍精度值執行。 |
| REGENMODE | 控制圖面的自動重生。 |
基於效能因素而不再需要。系統變數沒有作用,但為了腳本相容性而存在。 |
| VSHIDEPRECISION | 控制套用至目前視埠的視覺型式中隱藏和描影的精確度。 |
屬於舊型,但為了相容性而保留。所有的隱藏和描影作業現在都以倍精度值執行。 |
在此更新中沒有任何指令或系統變數指定為舊型。
| CONTENTEXPLORER | 尋找和插入內容,如圖檔、圖塊和型式。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| CONTENTEXPLORERCLOSE | 關閉「Content Explorer」視窗。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| CONTENTEXPLORERSTATE | 指出「Content Explorer」視窗是處於開啟還是關閉狀態。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| CSHADOW | 設定 3D 物件的陰影顯示性質。 | 已移除。 | ✓ | |
| EPDFSHX | 控制當您將圖面匯出為 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件是否會儲存在 PDF 檔中做為註解。 | 更名為 PDFSHX。 | ✓ | ✓ |
| LINEARBRIGHTNESS | 控制使用預設照明或一般光源時,視埠的亮度等級。 | 已移除。 | ✓ | |
| LINEARCONTRAST | 控制使用預設照明或一般光源時,視埠的對比等級。 | 已移除。 | ✓ | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | 控制使用光度控制照明時,視埠的亮度等級。 | 已移除。 | ✓ | |
| LOGEXPCONTRAST | 控制使用光度控制照明時,視埠的對比等級。 | 已移除。 | ✓ | |
| LOGEXPDAYLIGHT | 控制使用光度控制照明時是否啟用外部日光旗標。 | 已移除。 | ✓ | |
| LOGEXPMIDTONES | 控制使用光度控制照明時,視埠的中色調等級。 | 已移除。 | ✓ | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | 控制在光度控制環境中彩現材料的相對亮度。 | 已移除。 | ✓ | |
| RENDERQUALITY | 指定當描影像素時要使用的最大範例數。 | 已移除。 | ✓ |
| DIM1 | 存取「標註」模式指令。 | 屬於舊型,但是仍然包括在產品中以維持舊式腳本相容性 | ✓ | ✓ |
| NEWTAB | 顯示新頁籤以存取檔案、學習資源和 A360 等。 | 「新建」頁籤功能已取代為「開始」頁籤,可提供改善的工作流程。請參閱 GOTOSTART 指令和 STARTMODE 系統變數。 | ✓ | ✓ |
| RENDERWIN | 顯示彩現視窗而不啟動彩現作業。 | 已由 RENDERWINDOW 取代。 | ✓ | |
| WELCOMESCREEN | 會顯示「新頁籤」。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| NEWTABMODE | 指定在檔案頁籤列上按一下加號 (+) 按鈕時是否顯示新頁籤或新圖面。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCMODE | 指示是否將圖面複本和連結檔案自動上傳至 Autodesk A360。 | 自動儲存至 A360 磁碟機的功能已經移除。您可以改為將想要上傳到您 A360 帳戶的圖檔直接儲存或複製到您的本端 A360 Drive 資料夾。 | ✓ | ✓ |
| DASHBOARD | 開啟管控面板。 | 由 RIBBON 取代。 | ✓ | ✓ |
| DASHBOARDCLOSE | 關閉管控面板。 | 由 RIBBONCLOSE 取代。 | ✓ | ✓ |
| DDEDIT | 編輯單行文字、標註文字、屬性定義與特徵控制框。 | 由 TEXTEDIT 取代。 | ✓ | ✓ |
| DDPTYPE | 指定點物件的顯示模式與大小。 | 由 PTYPE 取代。 | ✓ | ✓ |
| DDVPOINT | 設定 3D 檢視方向。 | 由 VPOINT 取代。 | ✓ | ✓ |
| ONLINECOLNOW | 使用 AutoCAD WS 啟動線上作業階段,您邀請的人員可在當中同時檢視和編輯您目前的圖面。 | 由 ONLINEAUTOCAD360 取代以開啟 AutoCAD 360。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUD | 提供建立和貼附點雲檔案的選項。 | 利用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定點雲指令以使用點雲。 | ✓ | |
| POINTCLOUDCLIP | 建立及修改截取邊界,其會定義在所選點雲中要顯示的點。 | 由 POINTCLOUDCROP 取代。 | ✓ | |
| POINTCLOUDINDEX | 使用掃描檔案建立已建立索引的點雲 (PCG 或 ISD) 檔案。 | 不再支援為掃描檔案建立索引。 | ✓ | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 開啟「點雲強度顏色對映」對話方塊,其控制可協助您利用不同顏色設定來分析點雲的設定。 | 由 POINTCLOUDCOLORMAP 取代。 | ✓ | |
| CLASSICKEYS | 設定數個 DOS 與 Windows 標準之間控制鍵的行為。 | MS DOS 控制鍵是使用 Ctrl-C 取消,使用 Ctrl-V 循環視埠。 | ✓ | ✓ |
| DASHBOARDSTATE | 可判斷「管控面板」視窗是否處於作用中的狀態。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| PREVIEWEFFECT | 指定用於預覽選取物件的視覺效果。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| PREVIEWFACEEFFECT | 指定用於預覽選取面子物件的視覺效果。 | 已移除。 | ✓ | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | 控制在物件上按一下或按兩下時,功能區關聯式頁籤的顯示方式。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| AUTOCOMPLETE | 控制指令提示下所提供的自動指令顯示功能類型。 | 由 INPUTSEARCHOPTIONS 取代。 | ✓ | ✓ |
| EDITINFUSIO | 編輯 Inventor Fusion 中的實體和曲面。 | 已移除。 | ✓ | |
| ONLINEUPLOAD | 將指定的圖檔上傳至 Autodesk 360。 | 由 ONLINEOPENFOLDER 取代。此外,自動上傳程序已進行修訂。現在會針對「選項」對話方塊中「Autodesk 360」頁籤的所有圖面打開或關閉。 | ✓ | ✓ |
| OPENONMOBILE | 傳送通知到您的行動裝置以開啟目前的圖面。 | 通知由電子郵件處理。 | ✓ | ✓ |
| AUTOCOMPLETEDELAY | 控制在指令提示下顯示自動鍵盤功能之前需等待的時間。 | 由 INPUTSEARCHDELAY 取代 | ✓ | ✓ |
| AUTOCOMPLETEMODE | 控制指令提示下所提供的自動鍵盤功能類型。 | 由 INPUTSEARCHOPTIONS 取代 | ✓ | ✓ |
| AUTOLOAD | 控制 AutoCAD 自動載入特定可執行檔的方式。 | 由 SECURELOAD 取代。 | ✓ | |
| AUTOLOADPATH | 控制 AutoCAD 載入 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb 檔案的資料夾。 | 由 TRUSTEDDOCPATHS 和 TRUSTEDDOCDOMAINS 取代。 | ✓ | |
| LISPENABLED | 指示是否要在目前 AutoCAD 工作階段中啟用 AutoLISP。 | 由 SAFEMODE 取代。 | ✓ | |
| ONLINEDOCUMENTS | 指示您是否可以開啟圖檔並將其直接儲存至 Autodesk 360。 | 已移除。 | ✓ | ✓ |
| GETLINK | 取得目前文件的連結以貼上或發送電子郵件。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| MANAGEUPLOADS | 管理其他文件的上載。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| MESSAGES | 顯示關於 AutoCAD WS 圖面更新的訊息。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDRAWINGS | 開啟網頁瀏覽器以存取所有線上文件。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| OPENONLINE | 在 AutoCAD WS 中開啟目前的圖面。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| SHARE | 讓其他 AutoCAD WS 使用者可以使用目前的圖面。 | 已由 ONLINESHARE 取代。 | ✓ | ✓ |
| SHAREWITHSEEK | 將選取的圖塊或目前圖面上傳至 Autodesk Seek 網站。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| UPLOAD | 將目前的文件上傳到 Autodesk 360。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| UPLOADFILES | 開啟檔案對話方塊以上載其他文件。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| WHATSNEW | 開啟「新功能介紹」。 | 已從產品中移除。 | ✓ | |
| ACISOUTVER | 控制使用 ACISOUT 指令建立的 SAT 檔的 ACIS 版本。 | 已從產品中移除。 | ✓ | |
| PROXYWEBSEARCH | 指定 AutoCAD 如何檢查 Object Enabler。 | 已從產品中移除。 | ✓ | ✓ |
| RASTERPREVIEW | 控制 BMP 預覽影像是否與圖面一起儲存。 | 已由 THUMBSAVE 取代。 | ✓ | ✓ |
